L'option Propriétés permet de modifier le fonctionnement de l'Utilitaire audio. Cliquez avec SELECT sur cette option pour afficher la fenêtre Propriétés, représentée à la Figure 11-19.
Les commandes de la fenêtre Propriétés sont décrites dans les paragraphes ci-après.
Lecture automatique au chargement : l'Utilitaire audio commence à lire le fichier dès qu'il est chargé ou dès que vous déposez son icône dans la cible de Drag and Drop.
Lecture automatique après sélection : les sélections sont lues immédiatement après avoir été sélectionnées. Cette option sert notamment lorsque vous effectuez des opérations d'édition, la sélection étant lue à chaque fois que vous la modifiez.
Confirmer Créer/Charger : affiche un message de confirmation lorsque vous choisissez Nouveau ou Charger alors que le fichier en cours contient des données non sauvegardées.
Recherche des silences : active ou désactive la fonction de recherche des silences. Lorsqu'elle est désactivée, les silences ne sont pas identifiés et la totalité du fichier audio est représentée par un seul segment son. Dans ce cas, le chargement du fichier audio est beaucoup plus rapide.
la recherche des silences est supprimée automatiquement pour les formats des fichiers audio ayant une fréquence d'échantillonnage supérieure à 16 kHz, quelle que soit la valeur du paramètre dans la fenêtre Propriétés.
Seuil de silence : modifie les paramètres de détection de silence. Lorsque vous déplacez le curseur vers la gauche, vous augmentez la sensibilité aux pauses brèves, ce qui augmente normalement le nombre de segments de son et de silence. Lorsque vous déplacez le curseur vers la droite, vous réduisez la sensibilité aux pauses brèves, ce qui réduit normalement le nombre de segments de son et de silence.
Répertoire de fichiers temporaires : cette zone comporte le nom du répertoire dans lequel sont stockés les fichiers audio temporaires. Toutes les données récemment enregistrées y sont stockées jusqu'à ce que vous les sauvegardiez.
les fichiers temporaires peuvent rapidement occuper beaucoup d'espace disque. Définissez votre répertoire de fichiers temporaires dans un système de fichiers assez vaste. De même, si vous utilisez des fréquences d'échantillonnage élevées (Format de la voix ou CD, par exemple), vous aurez peut-être des difficultés pour enregistrer des données dans un système de fichiers temporaires monté à distance.
Par ailleurs, la fenêtre Propriétés comporte les deux boutons Appliquer et Annuler, pour l'exécution des tâches suivantes :
Cliquez avec SELECT sur Appliquer pour appliquer toutes les modifications apportées à la fenêtre Propriétés.
Cliquez avec SELECT sur Annuler pour restituer aux paramètres leurs valeurs originales, celles définies lors de la dernière opération Appliquer.
