Många handikappade har problem med att trycka ned två tangenter samtidigt, till exempel för att ange kommandot Control-d eller trycka på Skift samtidigt som de ska klicka med musen. När funktionen Flertangentlås är aktiverad förblir specialtangenter av typen Control, Alt och Meta aktiva tills du har tryckt på en annan tangent eller klickat med en musknapp.
Du kan stänga av Flertangentlås på fyra olika sätt:
Markera eller avmarkera avbockningsrutan för Flertangentlås. Den finner du i huvudfönstret för AccessX.
Tryck på Skift fem gånger i rad (detta alternativ fungerar bara om du har startat OpenWindows med tillägget -accessx).
Tryck på en specialtangent samtidigt som du trycker på en annan tangent, valfritt vilken (detta alternativ fungerar bara om du har startat OpenWindows med tillägget -accessx).
Tryck på två specialtangenter samtidigt, till exempel Skift-x eller Control-Skift (se vidare i avsnittet "Inställningar för Flertangentlås ").
Du kan välja om en tangent ska vara nedtryckt temporärt eller låst:
Du håller en specialtangent temporärt nedtryckt om du trycker på den en gång.
Alla specialtangenter förblir nedtryckta (aktiva) tills dess du trycker på en tangent som inte är en specialtangent. Om Flertangentlås är påslagen och du vill ange kommandot Control-l, gör du så här: tryck på Control (tangenten förblir nedtryckt), tryck på l (Control upphör att vara nedtryckt).
Du låser en specialtangent genom att trycka på den två gånger i rad.
Tangenten är låst tills du trycker på den en gång till. Antag till exempel att du vill skriva följande tecken:
:WR
I detta fall trycker du två gånger på Skift för att låsa tangenten. Sedan trycker du på kolon, w och r. Avslutningsvis trycker du på Skift-tangenten för att låsa upp den.
Du kan ta fram ett statusfönster som visar vilka tangenter som är temporärt nedtryckta respektive låsta. Se vidare i avsnittet "Visa inställningarna för knappar och tangenter".
Du kan få systemet att ge en signal varje gång du trycker på en specialtangent (under förutsättning att Flertangentlås är påslagen). På detta vis blir du påmind var gång du trycker ned specialtangenter temporärt, låser dem eller låser upp dem.
Du aktiverar denna inställning genom att markera avbockningsrutan "Ljudsignal när specialtangent trycks ned". Avbockningsrutan finner du i fönstret AccessX - inställningar (se Figur B-4).
I fönstret AccessX - inställningar kan du markera avbockningsrutan "Stäng av funktionen genom att trycka på två specialtangenter samtidigt". Därmed kan du stänga av Flertangentlås genom att trycka på två specialtangenter samtidigt, till exempel genom att trycka på Control och Skift. För många är detta enklare än att klicka med musen eller att trycka fem gånger på Skift.
