Personer som har problem med att använda ett tangentbord råkar ofta trycka på fel tangent. De kan till exempel råka trycka på r när de avsåg att trycka på t. När funktionen Fördröjt nedslag är påslagen måste en tangent hållas nedtryckt under en specificerad tidsperiod innan nedtryckningen accepteras av systemet. Om en tangent trycks ned oavsiktligt registreras inte nedtryckningen av systemet.
Funktionerna Fördröjt nedslag och Nedslagsintervall kan inte vara påslagna samtidigt.
Det finns två sätt att slå på eller stänga av funktionen Fördröjt nedslag:
Markera eller avmarkera avbockningsrutan Fördröjt nedslag. Den finner du i huvudfönstret för AccessX.
Tryck ned tangenten Skift (valfritt vilken) under åtta sekunder.
Systemet avger en signal under fyra sekunder för att indikera att du har slagit på eller stängt av funktionen (detta alternativ fungerar endast om du har startat OpenWindows med tillägget -accessx).
Om du trycker ned tangenten Skift under åtta sekunder slår du även på funktionen Repetition.
Systemet kan avge signaler som indikerar tangenternas status (detta förutsätter att funktionen Fördröjt nedslag är påslagen). Därigenom vet du alltid om du har tryckt ned en tangent tillräckligt länge för att systemet ska registrera det.
Det finns två avbockningsrutor i fönstret AccessX - inställningar (nedslag och godkännande). Med hjälp av dessa kan du ställa in hur du vill att systemet ska indikera en tangents status. Genom att bocka av dessa rutor kan du få systemet att avge en signal när:
nedtryckningen godkänts av systemet
både när tangenten trycks ned och när systemet godkänt nedtryckningen
Du kan också välja att inte få någon signal.
Fördröjningen för godkänd nedtryckning räknas från det att tangenten blir nedtryckt till det att systemet behandlar tangenten som nedtryckt. Du kan ställa in fördröjningen med skjutreglaget "Fördröjning för godkännande (sek)". Reglaget finner du i fönstret AccessX - inställningar (se Figur B-4). Fördröjningen kan ställas in på ett värde från noll till fem sekunder.
