I dokumentvisaren kan du vända blad precis som när du läser en vanlig bok. Med hypertextlänkar kan du dessutom ta fram information om samma ämne som kan ligga i ett annat dokument.
När du vill vända blad klickar du med VÄLJ på knapparna för sidbyte i dokumentvisaren. Du kan också klicka med VÄLJ på knappen Gå tillbaka för att gå tillbaka sida för sida. Knapparna visas i Figur 19-4.
Du kan använda följande tangenter för att vända blad.
PgUp motsvarar knappen för föregående sida.
PgDn motsvarar knappen för nästa sida.
Ångra motsvarar knappen Gå tillbaka.
Home tar fram den första sidan i det aktuella kapitlet. Om den första sidan i ett kapitel redan visas, går du i stället till första sidan i föregående kapitel.
End tar fram den första sidan i nästa kapitel.
Om du väljer Information på menyn Visa i dokumentvisaren, kan du se var den aktuella sidan kommer ifrån (uppsättning, bok, kapitel och avsnitt). Det kan se ut som i Figur 19-9.
Sidinformationen uppdateras inte automatiskt när du vänder blad i dokumentvisaren. För att få aktuell information måste du välja Information igen.
