Om du klickar med VÄLJ på Uppspelning visas fönstret Ljudkontroll där du kan justera uppspelningar (se Figur 11-21). Inställningarna du gör här gäller hela arbetsstationens ljudutrustning.
Din ljudutrustning avgör om du kommer att se alla eller bara vissa av reglagen som visas i figuren ovan. Reglaget Balans visas till exempel inte om din dator bara kan hantera monoljud.
Klicka med VÄLJ på en av knapparna för att välja i vilken typ av utgång ljudet ska spelas upp.
Din ljudutrustning avgör om du kommer att se alla eller bara någon av knapparna. I din arbetsstation kanske du bara kan lyssna på ljud genom högtalare eller i hörlurar. I andra kanske du kan välja alla tre uppspelningssätten samtidigt. Vissa arbetsstationer känner också av om det sitter en kontakt i en utgång eller ej. Har du en sådan arbetsstation är knapparna nedtonade om det inte sitter någon kontakt i motsvarande utgång.
Du kan antingen reglera uppspelningsvolymen genom att dra i skjutreglaget eller så kan du skriva volymen i procent (0-100).
I en arbetsstation som kan hantera stereoljud kan du justera balansen mellan de två kanalerna med skjutreglaget Balans. Det finns en "spärrhake" vid den punkt där balansen är exakt 50-50 i varje kanal.
Klickar du på knappen Inspelning visas fönstret Inspelning, som beskrivs i avsnittet "Inspelning".
Knappen Tyst dämpar ljudet i den utgång du ställt in. Ljudfilen, eller det parti av den som du markerat, spelas dock fortfarande upp. Klicka med VÄLJ på knappen igen så sätter du på ljudet. Om du valt Tyst sätter ljudverktyget automatiskt på ljudet igen när du justerar uppspelningsvolymen på tidsaxeln.
