Så här ändrar du allmänna egenskaper:
Välj Egenskaper => Allmänna inställningar vid Kategori.
Fönstret Egenskaper för kategorin Allmänna inställningar visas (se Figur 2-34).
Under Öppna mapp i ställer du in om en mapp ska öppnas i samma fönster som dina befintliga mappar eller i ett nytt fönster varje gång.
Under Mappvisaren ställer du in om mappstrukturen ska visas horisontellt eller vertikalt.
Under Alternativ på menyn Redigera ändrar du standardvalet Ta bort på menyn Redigera. När du tar bort en fil läggs den i papperskorgen och kan hämtas tillbaka därifrån om det behövs. När du tar bort en fil helt går den inte att få tillbaka. Å andra sidan slipper du då tömma papperskorgen. Den inställning du gör under Alternativ på menyn Redigera visas på menyn. I avsnittet "Använda papperskorgen" kan du läsa mer om det här.
Om du väljer alternativet Ta bort helt och klickar på Spara som standardval sparas inställningen när du avslutar filhanteraren. Därför skapas ingen papperskorg nästa gång du öppnar filhanteraren.
Vid Standardnamn på nya dokument kan du bestämma vilket namn ett dokument ska ha när det skapas.
