Du kan när som helst
ångra den senaste ändringen genom att välja Redigera => Ångra på kontrollpanelen.
Övriga redigeringskommandon på menyn Redigera fungerar på samma sätt som dem i textverktyget.
Om du vill klippa ut en del av en bild, skapar du en rektangel runt området du vill klippa ut. Gör så här:
Klicka med VÄLJ på den rektangulära ikonen bredvid den ovala i kontrollpanelen.
Du kan nu definiera ett område som du vill klippa ut.
Placera pekaren i ritområdet vid ett av de hörn på området du vill klippa ut, tryck ned VÄLJ och dra pekaren diagonalt till det motsatta hörnet. Släpp sedan musknappen.
Figur 15-9 visar hur det område du vill klippa ut är omgivet av en rektangel.
Välj Redigera => Klipp ut.
Det markerade området klipps ut och placeras i urklippsminnet. Du kan sedan klistra in det någon annanstans om du vill. Figur 15-10 visar bilden som den ser ut när du har klippt ut en del.
Det lilla rektangulära objektet bredvid abc-knappen i ikonredigerarens kontrollområde är ett suddgummi. Suddgummits ikon visas i Figur 15-11.
Gör så här om du vill radera en del av en bild:
Klicka med VÄLJ på suddgummit.
Flytta pekaren till den del av ritområdet du vill radera.
Tryck på och håll ned VÄLJ och dra pekaren över det område du vill radera.
Om du släpper musknappen då och då för att avbryta raderingen, kan du ångra din senaste ändring utan att behöva återfå det du har raderat tidigare. Välj Ångra på menyn Redigera eller välj Ångra på snabbmenyn i ikonredigerarens fönster.
Med fyllningsmönstren, som visas i Figur 15-12, kan du rita fyllda rektanglar, cirklar och ellipser. Du kan välja ett av tio olika mönster. Inställningen är nedtonad om du inte har valt ritverktyget för rektangel, cirkel eller ellips.
Det första alternativet, en tom kvadrat, ger en kontur som är en bildpunkt bred. De andra alternativen ger det mönster som de visar.
Du kan välja om du vill skapa en ikon i färg eller svartvitt med inställningen Färg eller Sv/v (se Figur 15-13). Om du har en monokrom bildskärm är inställningen nedtonad.
Om du har valt inställningen Färg kan du rita med svart, vitt eller någon av färgerna på paletten. Du tar fram paletten genom att klicka på knappen Palett i kontrollpanelen. När du har valt en färg från paletten får pekaren den färgen för att du ska komma ihåg vilken färg du har valt. I avsnittet "Färgpaletten i ikonredigeraren" kan du läsa mer om hur du använder färger.
Om du har valt inställningen Sv/v kan du bara rita med svart eller vitt. Knappen Palett byts då ut mot en envalsinställning med alternativen Svart och Vit.
Om den ikon du ritar är i färg och du väljer Sv/v blir ikonen svartvit.
Om du ändrar en ikon från färg till svartvit får du inte tillbaka färgerna genom att ändra inställningen tillbaka till alternativet Färg. Skulle du av misstag ändra inställningen från Färg till Sv/v ska du välja Ångra på menyn Redigera för att få tillbaka färgerna.
Använd pilknapparna (pilarna i Figur 15-14) för att flytta hela bilden i ritområdet eller för att flytta delar av en bild. Om du vill flytta ett markerat område en bildpunkt, klickar du med VÄLJ på någon av pilknapparna. Om du inte har markerat något område, flyttas hela bilden.
Om du flyttar eller roterar ett område av en bild klipps bildpunkterna bort från resten av bilden och återförs inte om du flyttar eller roterar området så att det hamnar utanför ritområdet. Använd alternativet Ångra på menyn Redigera om du vill upphäva effekten av en flyttning.
Gör så här om du vill flytta en del av en bild:
Välj ritverktyget för område.
Ritverktyget finns längst upp till vänster.
Flytta pekaren till ena hörnet av området för att markera det och släpp VÄLJ.
Dra pekaren till andra hörnet av området för att markera det och släpp VÄLJ.
Klicka med VÄLJ på en av pilknapparna för att flytta området en bildpunkt i önskad riktning.
Du kan markera och flytta områden hur många gånger du vill.
I Figur 15-14 ser du piltangenterna. Med vänster-, höger-, uppåt- och nedåtpil flyttar du området en bildpunkt i respektive riktning. Om du inte har markerat något område flyttas hela området. Med den femte och sjätte pilknappen spegelvänder du området åt höger respektive uppåt. Med den sjunde och åttonde pilknappen roterar du området 90 grader i pilens riktning.
