Menyn Fil innehåller alternativ för att öppna, spara och skriva ut bilder. Metoderna att välja filer i bildverktyget följer DeskSet-verktygens standard. Alla alternativ på menyn Fil, med undantag för Spara och Standardutskrift, visar snabbfönster som går att nåla fast. Vilka val du kan göra beror på vilket slags fil du arbetar med, ett en- eller flersidigt dokument.
Så här använder du menyn Fil:
Om du väljer Öppna visas ett fönster där du kan välja vilken bild du vill öppna.
Om du väljer Öppna som visas ett fönster där du kan välja i vilket filformat en bild ska öppnas.
Om du väljer Spara visas ett fönster där du kan spara den aktuella bilden i en fil.
Om du väljer Spara som visas ett fönster där du kan ange typ och format för filen som du vill spara den aktuella bilden i. Du kan också välja i vilken fil bilden ska ligga. Använd detta alternativ när du vill konvertera en bild till en fil av ny typ och nytt format.
Om du väljer Spara markerat område som sparas det markerade området som en ny bildfil. Detta alternativ är tillgängligt när en del av fönstret Visa har valts ut med markeringsverktyget i fönstret Verktyg.
Om du väljer Spara sida som visas ett fönster där du kan spara den sida av ett flersidigt dokument som visas som en ny bildfil.
Om du väljer Standardutskrift används inställningarna i fönstret Skriv ut för att skriva ut ett exemplar av den bild eller sida som för tillfället visas.
Om du väljer Skärmutskrift visas fönstret Skärmutskrift där det framgår hur innehållet i fönstret Visa kommer att se ut när det är utskrivet. I fönstret Skärmutskrift markeras kanterna på den utskrivna sidan av prickade linjer. Genom att flytta bilden inom de prickade linjerna kan du kan styra vilken del av bilden som ska skrivas ut.
Om du väljer Skriv ut visas fönstret Skriv ut, där du kan göra följande inställningar för hur innehållet i fönstret Visa ska skrivas ut:
Antal exemplar
Försättsblad (ska ett skrivas ut eller inte)
Skrivare (vilken enhet)
Sidformat (U.S. Letter, U.S Legal, U.S. Ledger, A3, A4, B5)
Sidintervall (i flersidiga dokument)
Bildstorlek
Riktning (horisontellt eller vertikalt)
Bildplacering (centrerad eller med angivna marginaler)
