Användarhandbok för Solaris
Egna knappar i postverktyget
De fyra första knapparna på den andra raden i mottagarfönstret är dina "egna" knappar. Om du vill kan du själv byta ut dem mot alternativen på menyerna Fil, Visa, Redigera eller Skriv.
  1. Markera den knapp du vill byta ut vid Egna knappar.
    Det första alternativet representerar den första knappen på andra raden i mottagarfönstret, det andra alternativet representerar den andra knappen och så vidare.
  2. Välj önskat alternativ på menyn Alternativ, som visas i Figur 4-32.
    I den första kolumnen på menyn Alternativ visas alla alternativ på menyn Fil, i den andra kolumnen visas alla alternativ på menyn Visa, i den tredje kolumnen visas alla alternativ på menyn Redigera och i den fjärde och sista kolumnen visas alla alternativ på menyn Skriv.
    Figur 4-32 Menyn Alternativ i egenskapsfönstret för kategorin Mottagarfönster
    Graphic
  3. Skriv eventuellt ett nytt namn på knappen i fältet Namn.
    Du behöver bara skriva ett nytt namn om du inte är nöjd med det namn som visas. Försök att använda korta namn så att knapparna inte blir för stora.
  4. Klicka med VÄLJ på Utför.
    Ändringen utförs omgående. Figur 4-33 visar hur mottagarfönstret kan se ut när den andra knappen på andra raden har ändrats till Skriv ut.
    Figur 4-33 En ny knapp (Skriv ut) i mottagarfönstret
    Graphic
