Välj alternativet Sök och ersätt för att ta fram fönstret Sök och ersätt. Om du har markerat någon del av texten i textfönstret visas den i fältet Sök (se Figur 3-7).
Om du vill söka efter en sökfras skriver du sökfrasen i fältet Sök och klickar med VÄLJ på knappen Sök. Klicka på Sök igen för att hitta nästa förekomst av sökfrasen.
Om du vill ersätta den markerade texten eller det som står i fältet Sök med en textsträng, skriver du texten i fältet Ersätt med och klickar med VÄLJ på knappen Ersätt med. Om du klickar på denna knapp utan att ha skrivit något i fältet tas den markerade texten bort (egentligen ersätts den med ingenting).
Om sökfrasen du vill använda innehåller tab-tecken eller vagnreturer måste du markera sökfrasen i texten innan du tar fram fönstret Sök och ersätt. Du kan inte trycka på Tab eller Return i fältet Sök.
Knapparna längst ned i fönstret kombinerar Sök och ersätt, så att du enkelt kan göra något av följande:
Klicka på Sök nästa och ersätt för att ersätta nästa förekomst av sökfrasen med texten i fältet Ersätt med.
Klicka på Ersätt och sök nästa för att ersätta den markerade texten med texten i fältet Ersätt med och sedan söka nästa förekomst av sökfrasen.
Klicka på Ersätt alla för att ersätta alla förekomster av sökfrasen med innehållet i fältet Ersätt med.
Genom att klicka på den förkortade menyknappen längst ned till höger i fönstret kan du välja om du vill söka och ersätta sökfrasen i hela texten eller från textmarkören och framåt. Den aktuella inställningen visas bredvid knappen, som du kan se i Figur 3-7.
