På snabbmenyn Textfönster finns i textverktyget alternativet Extra. Någon motsvarande knapp finns inte i textverktygets kontrollpanel. På menyn Extra finns olika alternativ som du använder för att formatera texten i textfönstret. Du kan själv definiera vilka filter som ska finnas tillgängliga på menyn. I avsnittet "Anpassa textverktyget" får du mer information om hur du definierar dina egna filter. Det här avsnittet beskriver standardalternativen på menyn.
Välj Bryt rader för att bryta markerade långa rader till 72 teckens längd. Det kan till exempel vara aktuellt när du ska läsa post med rader som är så långa att de inte får plats i fönstret eller för att försäkra dig om att rader inte klipps av vid utskrift.
När du väljer Bryt rader utförs UNIX-kommandot fmt. Det bryter rader mellan ord och det behåller tomma rader och avståndet mellan ord.
Bryt (och fmt) kan inte användas på rader som är längre än 1024 tecken.
Välj Versaler för att göra om markerad text till versaler (stora bokstäver) eller gemener (små bokstäver), helt eller delvis.
Välj abcd->ABCD för att göra om den markerade texten till versaler.
Välj ABCD->abcd för att göra om hela den markerade texten till gemener.
Välj abcd->Abcd för att göra om den första bokstaven i varje ord i den markerade texten till versal. Versaler inuti ord ändras inte.
Välj Flytta rader för att sätta in eller ta bort tab-tecken i början av varje markerad rad. I undermenyn väljer du Höger om du vill sätta in ett tab-tecken och Vänster om du vill ta bort ett.
Välj Formatera C-program för att formatera kod till C-program. Då utförs UNIX-kommandot indent. Om filen .indent.pro finns, används specifikationerna i den; annars används standardspecifikationerna.
Välj Sätt in specialtecken för att sätta in specialtecken runt markerad text. I undermenyn som visas väljer du vilka tecken som ska sättas in. Följande möjligheter finns: ( ), [ ], { } eller " ".
Välj Ta bort specialtecken för att ta bort specialtecken runt markerad text. I undermenyn som visas väljer du vilka tecken som ska tas bort. Följande möjligheter finns: ( ), [ ], { } eller " ".
