Användarhandbok för Solaris
Lägga till och ta bort text
Du kan lägga till ny text i en fil genom att placera textmarkören någonstans i filen och sedan skriva texten. Textmarkören placerar du i texten genom att klicka med VÄLJ där du vill ha markören. Du tar bort text genom att placera markören efter de tecken du vill ta bort och sedan använda backstegstangenten.
Du kan också klippa ut text som du vill ta bort. Då hamnar texten i ett urklippsminne, och du kan hämta den därifrån för att klistra in den någon annanstans. Gör så här:
  1. Klicka med VÄLJ till vänster om det första tecknet i den text du vill klippa ut.
  2. Klicka med JUSTERA till höger om det sista tecknet.
    Texten markeras.
  3. Håll ned MENY så att fönstrets snabbmeny visas, dra pekaren nedför menyn till alternativet Redigera och dra sedan pekaren till höger till alternativet Klipp ut.
    Textsträngen placeras i urklippsminnet. Du kan också använda tangenten Klipp ut på tangentbordet, om det finns någon, eller trycka på Meta-x.
  4. Klicka med VÄLJ där du vill att texten ska klistras in.
  5. Håll ned MENY så att snabbmenyn visas. Välj Redigera och sedan Klistra in.
    Texten klistras in på det nya stället. Du kan också använda tangenten Klistra in på tangentbordet, om det finns någon, eller trycka på Meta-v.
