Genom att ta fram en lista över filen /usr/lib/.textswrc kan du få en uppfattning om hur filen för ett tangentbord för högerhänta kan se ut. Du kan kopiera den här filen till din hemkatalog och sedan ändra kopian.
Det här är formatet för varje post i filen .textswrc:
tangentnamn FILTER
kommandorad
Så här kan en post i filen se ut:
* Note that:
* insert_brackets /* */ does NOT work
* double quotes are needed
KEY_TOP(10) FILTER
insert_brackets "/* " " */"
Exemplet visar ett filter som sätter kommentartecken för C-program runt markerad text. Du kan lägga till det här exemplet i din egen kopia av filen .textswrc och spara den. Starta sedan textverktyget på nytt för att kunna använda funktionen. Markera en del av en text och tryck på funktionstangenten. Den markerade texten ersätts då av en kopia av sig själv omgiven av /* och */. Som du ser används liknande tecken för kommentarrader i filen .textswrc.
När du har definierat ett filter i filen .textswrc, måste du lägga filtret i en katalog som kan nås via din sökväg. Om kommandot inte återfinns eller om det uppstår något fel när filtret ska starta sker ingen förändring av dokumentet.
