Questa sezione riguarda soltanto i sistemi basati su processori SPARC. La procedura descritta richiede una certa esperienza di amministrazione dei sistemi. Se non si è mai eseguita una procedura di configurazione, rivolgersi all'amministratore di sistema.
Per avviare OpenWindows su più schermi è necessario comunicare al sistema i nomi dei dispositivi aggiuntivi e i tipi di visualizzazione che si desidera utilizzare. È possibile specificare le opzioni relative ai dispositivi, oppure utilizzare i valori di default disponibili per lo script di avvio openwin.
Per avviare OpenWindows su due monitor occorre specificare due opzioni insieme al comando openwin:
$ openwin [ [ -dev dispositivo ] [ opzioni_dispositivo ] ] |
Le doppie parentesi indicano che la combinazione di [ -dev dispositivo ] e [ opzioni_dispositivo ] può essere inserita più volte nella riga di comando (una volta per ogni dispositivo).
L'opzione dispositivo specifica il frame buffer, o schermo, che il server dovrà utilizzare per la visualizzazione.
Se questa opzione non viene specificata, il server utilizza il dispositivo di default, /dev/fb. Se l'opzione -dev viene specificata più volte nella riga di comando, essa indica l'uso di più monitor con lo stesso server.
Le opzioni_dispositivo sono una serie di modificatori in grado di cambiare il comportamento del dispositivo specificato con l'opzione -dev.
Questo paragrafo contiene alcuni esempi in cui vengono utilizzati due monitor, in posizione affiancata o l'uno sopra l'altro.
In tutti gli esempi è importante notare l'ordine dei dispositivi. Il primo dispositivo specificato deve essere lo schermo disposto fisicamente a sinistra o sopra il secondo. Il secondo dispositivo deve essere lo schermo collocato fisicamente a destra o sotto il primo.
La seguente riga di comando ordina al sistema di avviare OpenWindows su due schermi. Quello di sinistra è il frame buffer di default, mentre quello di destra è uno schermo monocromatico. Questa configurazione permette di spostare il cursore a sinistra o a destra tra uno schermo e l'altro.
$ openwin -dev /dev/fb left -dev /dev/fbs/bwtwo0 right |
L'esempio che segue è equivalente a quello precedente. Per default, il primo dispositivo specificato nella riga di comando si trova a sinistra del secondo.
$ openwin -dev /dev/fb -dev /dev/fbs/bwtwo0 |
La riga di comando seguente ordina al sistema di avviare OpenWindows su due schermi. Quello di destra è il frame buffer di default, mentre quello di sinistra è uno schermo monocromatico. Questa configurazione permette di spostare il cursore a sinistra e a destra tra uno schermo e l'altro.
$ openwin -dev /dev/fb right -dev /dev/fbs/bwtwo0 left |
La riga di comando seguente ordina al sistema di avviare OpenWindows su due schermi. Quello superiore è un CG6, mentre quello inferiore è un monitor monocromatico. Questa configurazione permette di spostare il cursore in alto e in basso tra uno schermo e l'altro.
$ openwin -dev /dev/fbs/cgsix0 top -dev /dev/fbs/bwtwo0 bottom |
L'esempio che segue non è equivalente a quello precedente. Per default, il primo dispositivo specificato nella riga di comando si trova a sinistra del secondo.
$ openwin -dev /dev/fbs/cgsix0 -dev /dev/fbs/bwtwo0 |
La riga di comando seguente ordina al sistema di avviare OpenWindows su due schermi. Quello inferiore è un CG6, mentre quello superiore è un monitor monocromatico. Questa configurazione permette di spostare il cursore in alto e in basso tra uno schermo e l'altro.
$ openwin -dev /dev/fbs/cgsix0 bottom -dev /dev/fbs/bwtwo0 top |
Se si utilizzano più schermi, è opportuno ricordare quanto segue.
