Per riportare i tasti alle impostazioni originarie è possibile procedere in due modi. Un primo metodo consiste nell'uscire da OpenWindows e riavviarlo. Il secondo metodo, certamente preferibile se le funzioni dei tasti devono essere commutate periodicamente, consiste nel creare un secondo script da eseguire ogni volta che si desidera tornare alla mappatura originaria.
Per creare questo secondo script, procedere come segue:
Creare un file di nome tastiera.standard usando un editor di testo.
Il file deve trovarsi nella stessa directory che contiene lo script tastiera.mancini.
Digitare lo script come illustrato nella tabella Tabella C-2.
Le righe precedute da un punto esclamativo sono commentate, perciò non eseguono alcuna operazione.
Salvare le modifiche e uscire dall'editor.
Al prompt, digitare:
$ xmodmap tastiera.standard |
Per attivare tastiera.standard, digitare il comando precedente nella directory che contiene lo script.
Tabella C-2 Lo script tastiera.standard|
! tastiera.standard |
! Dati per xmodmap per ripristinare i tasti funzione di sinistra e di destra dopo la ! rimappatura per utenti mancini di una tastiera Sun Tipo 4. Per usare questi dati, ! digitare il comando seguente sostituendo <nomefile> con il nome di questo file. |
! xmodmap <nomefile> |
! Riassegna i valori standard ai tasti funzione di sinistra. |
keycode 10 = L2 L2 SunAgain |
keycode 32 = L3 L3 SunProps |
keycode 33 = L4 L4 SunUndo |
keycode 56 = L5 L5 SunFront |
keycode 58 = L6 L6 SunCopy |
keycode 79 = L7 L7 SunOpen |
keycode 80 = L8 L8 SunPaste |
keycode 102 = L9 L9 SunFind |
keycode 104 = L10 L10 Sun Cut |
! Riassegna i valori standard ai tasti funzione di destra. |
keycode 28 = R1 R1 Pause |
keycode 29 = R2 R2 Print |
keycode 30 = R3 R3 Scroll_Lock Break |
keycode 52 = R4 R4 KP_Equal |
keycode 53 = R5 R5 KP_Divide |
keycode 54 = R6 R6 KP_Multiply |
keycode 75 = R7 R7 KP_7 Home |
keycode 77 = R9 R9 KP_9 Prior |
keycode 98 = Left R10 KP_4 |
keycode 100 = Right R12 KP_6 |
keycode 119 = R13 R13 KP_1 End |
keycode 121 = R15 R15 KP_3 Next |
! Riassegna la funzione originaria al tasto Linefeed e lo rimuove dalla mappa di controllo. |
remove control = Control_R |
