Ein Bereich eines Bilds oder einer Seite kann ausgeschnitten und als neue Datei gespeichert werden.
'Palette' im Menü 'Bearbeiten' auswählen, wenn die Palette noch nicht angezeigt wird.
Das Auswahlwerkzeug in der Palette anklicken.
Den Mauszeiger in das Fenster 'Ansicht' verschieben.
Den Zielzeiger auf einer Ecke des Bereichs plazieren, der als neues Bild gespeichert werden soll, und Maustaste 1 zur entgegengesetzten Ecke ziehen.
Das Bildanzeigeprogramm zieht einen Rahmen um den definierten Bereich.
'Auswahl speichern unter' im Menü 'Datei' wählen.
Das Dialogfenster 'Auswahl speichern unter' wird angezeigt.
Das Dateiformat für das Schreiben der Datei auswählen.
"Dateiformate des Bildanzeigeprogramms " enthält eine Liste der Formate.
Wahlweise: Eine Kompressionsmethode im Tastenmenü 'Kompression' wählen.
Der Standardwert ist 'Keine' (keine Kompression). Komprimierte Dateien beanspruchen jedoch weniger Platz auf der Festplatte.
Wahlweise: Die Anzahl Farben, die mit der Datei gespeichert werden sollen, im Tastenmenü 'Farben' wählen.
Die Auswahlmöglichkeiten richten sich nach dem eingesetzten Monitortyp.
'OK' anklicken.
