Sind sowohl Bildschirmschoner als auch Bildschirmsperre aktiviert (Ein) und ist der Wert von 'Sperre starten' geringer als der Wert von 'Bildschirmschoner starten', dann ersetzt die Bildschirmsperre, wenn das Zeitlimit überschritten ist, den Bildschirminhalt durch den aktuell ausgewählten Bildschirmschoner. Ist der Wert von 'Bildschirmsperre starten' größer als der Wert von 'Bildschirmschoner starten', dann behält die automatische Bildschirmsperre einfach den aktuellen Bildschirmschoner bei.
Ist der Bildschirmschoner inaktiviert (Aus) und die automatische Bildschirmsperre aktiviert (Ein), dann wird bei Überschreitung des Zeitlimits der Bildschirminhalt nicht durch einen Bildschirmschoner überdeckt.
Die gewünschten Einstellungen auswählen:
Bildschirmsperre: Aktiviert (Ein) oder inaktiviert (Aus) die Zeit bis zur Sperre. Wird diese Einstellung geändert, wird die neue Einstellung sofort wirksam, sogar bevor das Dialogfenster geschlossen ist.
'OK' anklicken, um die Änderungen zu speichern. 'Standard' anklicken, um zu den Standardeinstellungen zurückzukehren.
