Der Benutzer kann den Bildschirmschoner oder die Bildschirmsperre anpassen, oder zu den Standardeinstellungen zurückkehren. Falls das System des Benutzers nicht die Bildschirmsperrung nach einer festgelegten Zeit unterstützt, kann er im Abschnitt "Bildschirm ohne Sperrerweiterungen"weitere Informationen erhalten.
Bei der Verwendung eines Farbbilschirms können sich helle Farben in die Bildröhre einbrennen. Um zu verhindern, daß dies geschieht, kann der Bildschirm so eingestellt werden, daß er sich verdunkelt oder abgedeckt wird.
Wird die Verdunkelungsoption des Bildschirms eingestellt und ist die Hardware des Computers fähig, die Stromversorgung selbständig abzustellen, dann geschieht dies, um Energie zu sparen.
Das Power Management des Solaris CDE läßt sich abschalten, indem die Standardeinstellung des Style-Managers von 'leerer Bildschirm' zu einem beliebigen Bildschirmschoner geändert wird. Es läßt sich auch durch den folgenden Befehl in einem Fenster für die Terminal-Emulation abschalten:
| % xset s noblank |
Das Bedienelement 'Bildschirm' im Style-Manager anklicken.
Die gewünschten Einstellungen auswählen:
Bildschirmschoner: Aktiviert (Ein) oder inaktiviert (Aus) den Bildschirmschoner sofort, sogar bevor 'OK' angeklickt wurde. Wird der Bildschirmschoner aktiviert, ist der Regler 'Bildschirmschoner starten' aktiv.
Liste der Bildschirmschoner: Zeigt die verfügbaren Bildschirmschoner in einer Liste mit Mehrfachauswahl an. Ein Bildschirmschoner wird aus- oder abgewählt, indem das Listenelement angeklickt wird. Der zuletzt ausgewählte Bildschirmschoner wird rechts von der Liste angezeigt.
Bildschirmschoner starten: Legt die Dauer (in Minuten) nach der letzten Zeigerbewegung oder dem letzten Tastaturanschlag fest, bevor der Bildschirmschoner aktiviert wird. Wird dieser Wert verändert, so wird der neue Wert sofort wirksam, sogar bevor 'OK' angeklickt wurde.
Zeit zwischen Wechsel: Legt fest, wie lange (in Minuten) jeder ausgewählte Bildschirmschoner ausgeführt wird, bevor der nächste startet.
'OK' anklicken, um die Änderungen zu speichern. 'Standard' anklicken, um zu den Standardeinstellungen zurückzukehren.
Sind sowohl Bildschirmschoner als auch Bildschirmsperre aktiviert (Ein) und ist der Wert von 'Sperre starten' geringer als der Wert von 'Bildschirmschoner starten', dann ersetzt die Bildschirmsperre, wenn das Zeitlimit überschritten ist, den Bildschirminhalt durch den aktuell ausgewählten Bildschirmschoner. Ist der Wert von 'Bildschirmsperre starten' größer als der Wert von 'Bildschirmschoner starten', dann behält die automatische Bildschirmsperre einfach den aktuellen Bildschirmschoner bei.
Ist der Bildschirmschoner inaktiviert (Aus) und die automatische Bildschirmsperre aktiviert (Ein), dann wird bei Überschreitung des Zeitlimits der Bildschirminhalt nicht durch einen Bildschirmschoner überdeckt.
Bildschirmsperre: Aktiviert (Ein) oder inaktiviert (Aus) die Zeit bis zur Sperre. Wird diese Einstellung geändert, wird die neue Einstellung sofort wirksam, sogar bevor das Dialogfenster geschlossen ist.
