 Der Benutzer kann den Bildschirmschoner oder die
 Bildschirmsperre des Bedienfeldes anpassen oder zu den Standardeinstellungen
 zurückkehren. Falls das System des Benutzers die Bildschirmsperre nach
 einer festgelegten Zeit unterstützt, kann er im Abschnitt "Bildschirm mit Sperrerweiterungen"weitere
 Informationen erhalten.
Bei der Verwendung eines Farbbildschirms können sich helle Farben in die Bildröhre einbrennen. Um zu verhindern, daß dies geschieht, kann der Bildschirm so eingestellt werden, daß er sich verdunkelt oder abgedeckt wird.
Wird die Verdunkelungsoption des Bildschirms eingestellt und ist die Hardware des Computers fähig, die Stromversorgung selbständig abzustellen, dann geschieht dies, um Energie zu sparen.
Das Power Management des Solaris CDE läßt sich abschalten, indem die Standardeinstellung des Style-Managers von 'leerer Bildschirm' zu einem beliebigen Bildschirmschoner geändert wird. Es läßt sich auch durch den folgenden Befehl in einem Fenster für die Terminal-Emulation abschalten:
| % xset s noblank |
Die gewünschten Einstellungen auswählen:
Bildschirmschoner: Aktiviert (Ein) oder inaktiviert (Aus) den Bildschirmschoner sofort, sogar bevor 'OK' angeklickt wurde. Wird der Bildschirmschoner aktiviert, dann ist der Regler 'Bildschirmschoner starten' aktiv.
Bildschirmschoner starten: Legt die Anzahl der Minuten nach der letzten Zeigerbewegung oder dem letzten Tastaturanschlag fest, bevor sich der Bildschirm verdunkelt. Wird dieser Wert verändert, so wird der neue Wert wirksam, sogar bevor 'OK' angeklickt wurde.
'OK' anklicken, um die Änderungen zu speichern. 'Standard' anklicken, um zu den Standardeinstellungen zurückzukehren.
Hintergrundmuster für Sperre verwenden: Aktiviert die Hintergrundmuster.
Transparente Sperre: Es werden keine Hintergründe verwendet, wenn der Bildschirm gesperrt ist.
Liste der Hintergrundmuster: Zeigt die verfügbaren Hintergrundmuster in einer Liste mit Mehrfachauswahl an. Ein Hintergrundmuster kann durch Anklicken des Listenelements aus- oder abgewählt werden. Das zuletzt ausgewählte Hintergrundmuster wird rechts von der Liste angezeigt.
Zeit zwischen Wechsel: Legt bei Sperrung des Bildschirms fest, wie lange (Zeit in Minuten) jedes ausgewählte Hintergrundmuster ausgeführt wird, bevor das nächste gestartet wird. Die Hintergrundmuster werden zyklisch in der Reihenfolge ausgeführt, in der sie auf der Liste angezeigt werden. Ist die Einstellung auf 0 (Null), so wird nur das letzte Hintergrundmuster (das Muster, das sich aktuell im Voranzeigebereich befindet) verwendet.
