Die folgenden vier Bereiche können aus dem Dialogfenster 'Globale Optionen' gesteuert werden:
Cursorsteuerung
Farbsteuerung
Blätterverhalten
Signalsteuerung
Aus dem Dialogfenster 'Globale Optionen' heraus können drei Aspekte des dtterm-Cursors gesteuert werden: Die Cursordarstellung, ob der Cursor blinkt oder nicht sowie die Blinkfrequenz
Falls das Dialogfenster 'Globale Optionen' nicht angezeigt ist, 'Global' aus dem Menü 'Optionen' auswählen.
Die Taste 'Cursordarstellung' anklicken und die gewünschte Cursor-Form wählen:
Box (Standardeinstellung)
Unterstreichung
Unsichtbar (Cursor ist nicht sichtbar)
Unten im Dialogfenster 'Globale Optionen' 'OK' anklicken oder die Eingabetaste drücken, um die Auswahl zu speichern und das Fenster zu verlassen.
Um die Auswahl zu speichern und das Fenster beizubehalten, 'Anwenden' anklicken.
Die vorgenommenen Änderungen sind in bestehenden dtterm -Fenstern sichtbar. Es muß kein neues Fenster geöffnet werden.
Der dtterm-Cursor blinkt standardmäßig. Das Blinken kann ausgeschaltet oder die Blinkfrequenz verändert werden. (Weitere Informationen sind dem Abschnitt "Einstellen der Blinkfrequenz des Cursors" zu entnehmen.)
Die Taste 'Blinkender Cursor' im Abschnitt 'Cursorsteuerung' anklicken und festlegen, ob der Cursor blinken ('Aktiviert') oder nicht blinken ('Inaktiviert') soll.
Unten im Dialogfenster 'Globale Optionen' 'OK' anklicken oder die Eingabetaste drücken, um die Auswahl zu speichern und das Fenster zu schließen.
Ist diese Option auf 'Inaktiviert' eingestellt, sind sowohl die Option der Blinkfrequenz als auch das Textfeld inaktiv und werden abgeblendet angezeigt.
Die Blinkfrequenz legt fest, wie oft der Cursor des dtterm -Fensters blinkt. Der Standardwert der Blinkfrequenz beträgt 250 Millisekunden. Folgende Schritte müssen ausgeführt werden, um die Blinkfrequenz des Cursors zu verändern:
Falls das Dialogfenster 'Globale Optionen' nicht angezeigt ist, 'Global' aus dem Menü Optionen auswählen.
In das Textfeld 'Blinkfrequenz' den gewünschten Wert in Millisekunden eingeben.
Die Taste 'Fensterhintergrund' im Abschnitt 'Farbsteuerung' anklicken und die gewünschte Farbanzeige auswählen:
'Normal' zeigt Vordergrund- und Hintergrundfarben normal an.
'Umgekehrt' wechselt Vordergrund- und Hintergrundfarben.
Durch die Funktion 'unterbrechungsfreier Bilddurchlauf' wird jede Zeile, die an das Terminal-Fenster gesendet wird, sofort angezeigt, anstatt in einem Puffer abgelegt zu werden. Dadurch ist der Bilddurchlauf augenfreundlicher, wenn auch langsamer. Der unterbrechungsfreie Bilddurchlauf ist standardmäßig inaktiviert. Folgende Schritte sind auszuführen, um ihn zu aktivieren:
Die Taste 'unterbrechungsfreier Bilddurchlauf' anklicken und die gewünschte Art des Bilddurchlaufs auswählen:
'Inaktiviert' (Standardeinstellung) inaktiviert den unterbrechungsfreien Bilddurchlauf.
'Aktiviert' startet den unterbrechungsfreien Bilddurchlauf.
Es gibt drei Typen von Signalsteuerungsoptionen in dtterm:
Signalart
Randwarnung
Randabstand
Die Taste 'Signalart' im Abschnitt 'Signalsteuerung' anklicken und die gewünschte Art des Signals festlegen:
'Akustisch' (Standardeinstellung) bewirkt, daß als Signalzeichen ein Ton erzeugt wird.
'Optisch' bewirkt, daß das Signalzeichen in der Hintergrundfarbe blinkt.
Die Option 'Randwarnung' wird in Verbindung mit der Option 'Randabstand' dazu verwendet, den Benutzer entweder optisch oder akustisch davor zu warnen, daß sich der Cursor innerhalb eines festgelegten Abstands vom rechten Rand befindet. Um die Randwarnung einzustellen, müssen folgende Schritte ausgeführt werden:
Die Taste 'Randwarnung' im Abschnitt 'Signalsteuerung' anklicken.
'Aktiviert' oder 'Inaktiviert' auswählen.
Es ist zu beachten, daß die Option 'Randabstand' inaktiv ist, wenn Randsignal inaktiviert ist. (Weitere Informationen sind dem Abschnitt "Einstellen des Randabstands" zu entnehmen.)
Die Option 'Randabstand' ist nur dann aktiv, wenn die Option 'Randwarnung' auf 'aktiviert' gestellt wurde. Über diese Option wird der Abstand vom rechten Rand des dtterm-Fensters eingestellt, von dem ein Signal ertönen oder angezeigt werden soll (falls Signaltyp auf 'Optisch' eingestellt wurde). Der Standardwert sind 10 Zeichen.
Um den Abstand zu verändern, müssen folgende Schritte ausgeführt werden:
In das Textfeld 'Randabstand' hineinklicken und den Abstand vom rechten Rand in der Anzahl der Zeichen eingeben, von denen das Randsignal ausgegeben werden soll.
