Questa sezione spiega come riprodurre un file audio o il contenuto di una registrazione. È possibile riprodurre i file in formato AU, WAV o AIFF.
Fare clic sul pulsante "Riproduci file audio".
Facendo clic su "Riproduci file audio", la riproduzione inizia dalla posizione del puntatore. Se il file è appena stato aperto, o se la registrazione è appena stata effettuata, la riproduzione comincia dall'inizio del file. Se si fa clic sul pulsante Interrompi durante la riproduzione e quindi si fa clic nuovamente su "Riproduci file audio", la riproduzione riprende dal punto in cui era stata interrotta.
Per informazioni su come specificare un dispositivo di uscita differente, vedere "Specificare le opzioni per i dispositivi di ingresso e di uscita".
Si noti che, facendo clic su "Riproduci file audio", la funzione associata al pulsante cambia in Interrompi.
Opzionalmente. Spostare il puntatore di riproduzione nella posizione desiderata.
Per spostare il puntatore di riproduzione all'inizio del file, fare clic sul pulsante "Vai all'inizio".
Per spostare il puntatore di riproduzione alla fine del file, fare clic sul pulsante "Vai alla fine".
Per spostare il puntatore di riproduzione in un punto all'interno del file:
Se la forma d'onda non è visualizzata, trascinare il puntatore di riproduzione con il pulsante del mouse 1.
Se la forma d'onda è visualizzata, fare clic nel punto desiderato della forma d'onda.
Opzionalmente. Regolare il volume di riproduzione con i pulsanti "Alza il volume" o "Abbassa il volume".
Per disattivare completamente il suono, fare clic su "Escludi l'audio".
Per terminare la riproduzione del file, fare clic sul pulsante Interrompi.
I pulsanti di riproduzione sono attivi solo quando è stato caricato un file o è stata eseguita una registrazione.
