Esistono due modi per avviare un'applicazione dalla riga di comando di un altro sistema:
Usando rlogin
Usando remsh
Il comando rlogin permette di accedere dal proprio terminale alla riga comandi di un sistema remoto. In questo modo è possibile digitare il comando di avvio dell'applicazione direttamente su quel sistema.
Usare il comando rlogin per accedere al sistema che contiene l'applicazione.
rlogin sistema_remoto
Ad esempio:
rlogin sistemaA
Digitare il comando di avvio dell'applicazione. Per dirigere l'output sul proprio sistema, usare l'opzione -display.
Ad esempio, supponendo che il nome del display sul sistema di origine dell'utente sia SistemaU:0, occorrerà digitare:
/usr/bin/X11/xload -label sistemaA -display SistemaU:0
Il termine remsh è un'abbreviazione di "remote shell" (shell remota). Questo comando permette di avviare un'applicazione remota direttamente, senza bisogno di effettuare il login su un altro sistema.
Digitare il comando:
remsh sistema_remoto -n comando
Anche in questo caso, per dirigere l'output sul proprio sistema occorrerà usare l'opzione -display.
Ad esempio:
remsh sistemaA -n /usr/bin/X11/xload -display SistemaU:0
