Common Desktop Environment: Användarhandbok
Söka en fil efter innehållet
  1. Välj Sök på Fil-menyn.
  2. Valfritt:. Du kan använda textfältet Fil- eller mappnamn för att begränsa sökningen, och därmed göra den snabbare.
    Om du anger en del av ett ord (genom att använda jokertecken), söks bara de filer igenom vars namn matchar fältet Fil- eller mappnamn. Om du låter fältet Fil- eller mappnamn vara tomt söks alla filer i sökmappen igenom. Du kan ange namn med samma typ av reguljära uttryck som används av kommandot grep. (Om du vill ha mer information: se direkthjälpen (man) för kommandot grep.)
  3. Skriv i fältet Filinnehåll textsträngen som du vill söka efter.
    Sökningen är inte skiftlägeskänslig (stora och små bokstäver behandlas likadant). Du behöver inte skriva fullständiga ord. Om du till exempel skriver fi hittas både "fisk" och "fil".
    Du kan ange innehåll med samma typ av reguljära uttryck som används av kommandot grep. (Om du vill ha mer information: se direkthjälpen (man) för grep.)
  4. Ange i fältet Sök i mapp vilken mapp du vill att sökningen ska börja i. (Som standard innehåller detta fält namnet på den aktuella mappen.)
  5. Klicka på Starta eller tryck på Retur.
    Sökningen börjar i mappen du har angett och fortsätter i alla mappar som ingår i den mappen. Ord som hittas visas i listan Funna filer. När du har hittat ett objekt kan du markera det och klicka på öppna mapp för att öppna mappen som objektet ingår i eller klicka på Lägg till på arbetsytan för att placera dess ikon i den aktuella bakgrunden.
    Du stoppar sökningen genom att klicka på Stoppa eller trycka på Retur.
