Penna
Rita frihandslinjer och enstaka bildpunkter.
Tryck på och håll ned för att rita frihandslinjer.
Linje
Rita raka linjer.
för att sträcka ut linjen
Rektangel
Rita fyllda rektanglar eller konturer av rektanglar.
Tryck på och håll ned för att sträcka ut rektangelns kontur. Släpp upp för att rita rektangeln.
Cirkel
Rita fyllda cirklar eller konturer av cirklar.
Peka där du vill att cirkelns
mittpunkt ska vara, tryck på och håll ned, dra till önskad
storlek och släpp upp.
Radering
Radera stora områden av bilden.
Tryck på och håll ned och dra över det du vill radera..
Du raderar bildpunkt för bildpunkt genom att välja pennverktyget och färgen
Genomskinlig.
Fylla
Fylla ett enfärgat
område med den markerade färgen.
Klicka på en bildpunkt i området som ska fyllas.
Den markerade bildpunkten och alla angränsande bildpunkter fylls med
den markerade färgen. Det fyllda området flyter ut åt alla
håll och avgränsas endast av bildpunkter i en annan färg.
Öppen polygon
Rita sammanhängande raka linjer.
Klicka på startpunkten och klicka därefter för varje segment.
Dubbelklicka för det sista segmentet.
Stängd polygon
Rita sammanhängande raka linjer där första och siste linjen sluter en polygon.
Ellips
Rita fyllda ellips eller konturer av ellips.
till önskad storlek och form och släpp därefter upp.
Markering
Markera ett område som du vill
rita på. Flera kommandon på Redigera-menyn kräver att ett
område markeras.
Peka på bildpunkten i hörnet av det område som ska markeras,
tryck på och håll ned, dra till önskat område och
släpp därefter upp.
Fyllda figurer
Ändra verktygen för rektangel, cirkel, ellips och slutna polygoner
så att de ritar ifyllda figurer i stället för konturer.
Markera kryssrutan om du automatiskt vill rita ifyllda figurer. Stäng av kryssrutan om du vill att verktygen ska återgå
till att rita konturer.
