Pour un exemple d'ajout de fichiers d'aide à un module d'enregistrement, reportez-vous à l'Etape 5 dans "Exemple de création d'un module d'enregistrement".
Si l'application comporte un volume d'aide du Bureau (créé avec le kit du développeur de l'aide du Bureau), le fichier maître du volume d'aide (*.sdl) doit être placé dans le répertoire racine_app/appconfig/help/langue.
Les graphiques utilisés par les fichiers d'aide sont généralement placés dans un sous-répertoire graphics. Ils doivent se trouver dans le même répertoire lié au fichier du volume d'aide (*.sdl) que lors de la création du volume d'aide.
Si l'application ne comporte pas de volume d'aide, vous pouvez en créer un si vous disposez du kit du développeur du Bureau CDE.
Il existe deux niveaux d'intégration d'un volume d'aide :
Lorsque l'aide du Bureau est totalement intégrée, l'utilisateur peut accéder au volume d'aide à partir de l'application -- par exemple à partir de l'aide sur l'élément et du menu Aide. L'intégration totale implique la modification des exécutables de l'application.
Lorsque l'aide du Bureau est partiellement intégrée, l'utilisateur peut y accéder à partir du premier niveau du Gestionnaire d'aide. Cependant, il ne peut pas accéder au volume d'aide à partir des fenêtres de l'application. Vous pouvez créer une action pour accéder à l'aide à partir du groupe d'applications. L'action de l'exemple suivant affiche le volume d'aide situé dans le fichier maître de l'aide MonApp.sdl :
ACTION OuvrirAideMonApp
LABEL AideMonApp
ARG_COUNT 0
TYPE COMMAND
WINDOW_TYPE NO_STDIO
EXEC_STRING /usr/dt/bin/dthelpview -helpVolume MonApp
DESCRIPTION Affiche l'aide sur l'application MonApp.
