Legen Sie mit dem folgenden Befehl eine Kopie der Datei Xserver an:
# cp /usr/dt/config/Xservers /etc/dt/config/Xservers
/etc/dt/config/Xservers überschreibt die Datei/usr/dt/config/Xservers.
Bearbeiten Sie die Datei /etc/dt/config/Xservers, um zwei Frame-Puffer (Bildschirme) einzurichten:
Suchen Sie nach dieser Zeile:
:0 Local local_uid@console root /usr/openwin/bin/Xsun :0
Fügen Sie am Ende dieser Zeile zwei -dev--Optionen ein. Im folgenden Beispiel wird vorausgesetzt, daß diese mit /dev/fb0 und /dev/fb1 benannt sind. Fügen Sie das folgende hinzu (mit führendem Leerzeichen):
-dev /dev/fb0 -dev /dev/fb1
Wählen Sie 'Anmeldeanzeige zurücksetzen' aus dem Menü 'Optionen'.
Wenn das Solaris CDE auf mehreren Bildschirmen ausgeführt wird, erscheint der vordere Steuerbereich nur auf dem ersten Bildschirm. Zum Start weiterer Anwendungen verwenden Sie das Menü 'Programme'. Dieses Menü wird mit der Maustaste 3 geöffnet, während sich der Mauszeiger über einem freien Bereich des Desktop befindet. Wenn Sie mit einer 2-Tasten-Maus arbeiten, drücken Sie Maustaste 2.
