Solaris Common Desktop Environment: Benutzerhandbuch für Fortgeschrittene und Systemverwalter
Aktionen über das Menü 'Ausgewählt' ausführen
Das Menü 'Ausgewählt' im Dateimanager ist nur aktiv, wenn eine Datei oder ein Verzeichnis ausgewählt ist. Die Befehle, die unten im Menü 'Ausgewählt' angezeigt werden, sind abhängig vom Datentyp. Wird beispielsweise eine XWD-Datei ausgewählt, enthält das Menü 'Ausgewählt' die Elemente 'Öffnen' und 'Drucken'.
Das Feld ACTIONS in der Datentypdefinition gibt an, welche Befehle im Menü 'Ausgewählt' des Datentyps unten angefügt werden.
Tabelle 10-9
DATA_ATTRIBUTES XWD
ACTIONS Open,Print
Der Inhalt des Menüs 'Ausgewählt' ist abhängig vom Datentyp. Aber viele verschiedene Datentypen stellen eine Aktion 'Öffnen' zur Verfügung. Wird eine Datei dieses bestimmten Datentyps im Dateimanager ausgewählt und das Menü 'Ausgewählt' angezeigt, wird im Menü der Befehl 'Öffnen' angezeigt.
Abbildung 10-6 Das Menü 'Ausgewählt' für eine XWD-Datei
Graphic
Die Aktion 'Öffnen' führt normalerweise die der Datendatei zugehörige Anwendung aus. Beispielsweise wird durch das Öffnen einer XWD-Datei die Aktion Xwud ausgeführt, die wiederum den X-Client xwud ausführt, um das Anzeigeabbild anzuzeigen. Das heißt, bei dem Datentyp XWD ist die Aktion 'Öffnen' synonym mit der Aktion Xwud. Ebenso wird durch das Öffnen einer Datei vom Datentyp TEXTFILE der Texteditor und durch das Öffnen einer Bitmap- oder Pixmap-Datei der Symboleditor ausgeführt.
Die Möglichkeit, verschiedene Aktionen 'Öffnen' zu erstellen, die unterschiedlich verwendet werden, basiert auf zwei Merkmalen von Aktionsdefinitionen:
Das folgende Beispiel zeigt die Definition der Aktion, die die Aktion 'Öffnen' für den Datentyp XWD der Aktion Xwud zuordnet. Sie befindet sich in der Datenbankkonfigurationsdatei /usr/dt/appconfig/types/C/xclients.dt :
Tabelle 10-10
ACTION Open
LABEL
Öffnen
ARG_TYPE
XWD
TYPE
MAP
MAP_ACTION
Xwud
In dem Feld TYPE wird angegeben, daß es sich um eine Zuordnungsaktion (map) handelt. Das Feld MAP_ACTION gibt an, daß diese Aktion die Aktion Xwud ausführt. Das Feld ARG_TYPE gibt an, daß diese Aktion nur auf Dateien vom Datentyp XWD angewendet wird.
Hierzu zum Vergleich die Definition der Aktion 'Öffnen' in der Datenbankdatei /usr/dt/appconfig/types/C/dt.dt:
Tabelle 10-11
ACTION Open
LABEL
Öffnen
ARG_TYPE
BM
TYPE
MAP
MAP_ACTION
Dticon
Diese Definition bezieht sich auf Dateien des Datentyps (ARG_TYPE ) BM (Bitmap-Dateien). Die Definition ordnet die Aktion 'Öffnen' der Aktion Dticon zu, die den Symbol-Editor ausführt.
