Manuale del Common Desktop Environment per utenti esperti e amministratori di sistema
Come i tipi di dati collegano i file di dati alle azioni
Si consideri il tipo di dati XWD. Per creare un file di tipo XWD, l'utente assegna al file un nome che termini con uno dei due suffissi (o estensioni) accettati: .xwd o.wd. Il desktop utilizza questo nome come criterio per designare il tipo di file.
Il tipo di dati XWD assegna ad ogni file le seguenti caratteristiche:
Esecuzione delle azioni dal menu Selezione
Il menu Selezione della Gestione di file è attivo solo quando è stato selezionato un file o una directory. I comandi che compaiono nella parte inferiore del menu variano a seconda del tipo di dati. Nel caso dei file XWD, il menu Selezione presenterà le opzioni Apri e Stampa.
Il campo ACTIONS nella definizione del tipo di dati specifica i comandi che verranno aggiunti al menu Selezione per quel tipo di dati.
DATA_ATTRIBUTES XWD { ACTIONS Open,Print ... }
Il contenuto del menu Selezione della Gestione di file dipende dal tipo di dati dell'oggetto selezionato. Tuttavia, l'azione Apri è comune a molti tipi di dati diversi.
Figura 10-6 Il menu Selezione associato a un file XWD
Graphic
In genere, l'azione Apri avvia l'applicazione a cui è associato il file di dati. Ad esempio, aprendo un file XWD si esegue l'azione Xwud, che a sua volta eseguirà il client X xwud per visualizzare l'immagine del file sullo schermo. In altre parole, per il tipo di dati XWD l'azione Apri coincide con l'azione Xwud. Allo stesso modo, aprendo un file di dati di tipo TEXTFILE verrà avviato l'Editor di testo, mentre aprendo un file BM (a mappa di bit) o PM (a mappa di pixel) verrà avviato l'Editor delle icone.
La possibilità di creare una serie di azioni Apri che eseguono operazioni diverse si basa su due caratteristiche delle definizioni delle azioni:
Qui di seguito è riportata la definizione che mappa l'azione Apri dell'azione Xwud per il tipo di dati XWD. La definizione si trova nel file di configurazione /usr/dt/appconfig/types/C/xclients.dt.
ACTION Open
 	LABEL				Apri
 	ARG_TYPE			XWD
 	TYPE				MAP
 	MAP_ACTION		Xwud
Il campo TYPE specifica che si tratta di un'azione di mappatura; il campo MAP_ACTION specifica che questa azione dovrà eseguire l'azione Xwud. Il campo ARG_TYPE specifica che questa azione verrà applicata solo ai file associati al tipo di dati XWD.
Si confronti ora la definizione precedente dell'azione Apri con la definizione riportata qui di seguito, contenuta nel file del database /usr/dt/appconfig/types/C/dt.dt.
ACTION Open
 	LABEL					Apri
 	ARG_TYPE				BM
 	TYPE					MAP
 	MAP_ACTION			Dticon
Questa definizione si applica ai file associati al tipo di dati (ARG_TYPE) BM (file a mappa di bit). La definizione mappa l'azione Apri sull'azione Dticon, cioè sull'azione che avvia l'Editor delle icone.
Definizione dell'effetto del doppio clic in base al tipo di dati
L'effetto del doppio clic associato al tipo di dati è definito dalla prima voce del campo ACTIONS. Nel caso del tipo di dati XWD, il doppio clic esegue l'azione Apri, che a sua volta eseguirà l'azione Xwud.
Rilascio di un file di dati sull'icona di un'azione
Quando si rilascia un file di dati sull'icona di un'azione, il sistema esegue quell'azione usando il file di dati come argomento (vedere "Come le azioni utilizzano i file di dati come argomenti").
Ad esempio, rilasciando un file di dati XWD sull'icona "Visualizzazione Xwd" verrà eseguita l'azione Xwud utilizzando come argomento il file rilasciato. Il client X xwud verrà quindi eseguito con quel file di dati.
