Per un esempio dettagliato della procedura da seguire per creare le azioni e i tipi di dati per l'applicazione, vedere "Esempio di creazione di un pacchetto di registrazione".
Le azioni e i tipi di dati costituiscono l'interfaccia utente per l'applicazione.
Le azioni costituiscono un'interfaccia utente per il comando con cui avviare l'applicazione.
I tipi di dati attribuiscono un aspetto e un comportamento personalizzati ai file di dati dell'applicazione.
In genere, le applicazioni richiedono le seguenti azioni e tipi di dati:
Un'azione per l'avvio dell'applicazione.
Un tipo di dati per i file di dati dell'applicazione. Quando si crea un tipo di dati, occorre creare anche:
Un'azione Apri per i file di dati dell'applicazione
Un'azione Stampa per i file di dati dell'applicazione
Un tipo di dati per il gruppo dell'applicazione (vedere "Configurazione del gruppo di applicazioni per l'uso di un'icona propria").
Per informazioni sul modo in cui le azioni e i tipi di dati vengono usati nel desktop, vedere Capitolo 10.
Le azioni e i tipi di dati vengono definiti in speciali file di configurazione. L'unico requisito per la denominazione di questi file è il suffisso finale .dt. Per convenzione, i file vengono generalmente denominati come nome_azione.dt o nome_applicazione.dt.
Collocare i file che definiscono le azioni e i tipi di dati sotto la directory radice dell'applicazione, in radice_app/dt/appconfig/types/lingua. La lingua predefinita è C.
Le definizioni per le azioni e i tipi di dati di un'applicazione possono essere creati in uno dei modi seguenti:
Usando il programma Crea azione.
Crea azione fornisce un'interfaccia utente molto semplice con campi di testo in cui inserire le informazioni. Tuttavia, questo strumento ha alcune limitazioni.
Creando le definizioni manualmente.
Questo metodo richiede la conoscenza della sintassi per la creazione delle definizioni, ma offre l'accesso a tutte le funzionalità disponibili.
Questa procedura crea l'azione e i tipi di dati per un'applicazione con l'utility Crea azione.
Per maggiori informazioni su Crea azione, consultare la guida in linea o vedere Capitolo 11.
Aprire il gruppo Applicazioni_desktop e fare doppio clic su Crea azione.
Usare Crea azione per definire l'azione e i tipi di dati dell'applicazione.
Il file di configurazione creato da Crea azione verrà scritto in DirectoryIniziale/.dt/types/nome_azione.dt. Il file dell'azione (l'eseguibile con lo stesso nome dell'azione) viene collocato nella directory iniziale dell'utente.
Provare l'azione usando il file creato nella directory iniziale.
Copiare il file di definizione dell'azione DirectoryIniziale/.dt/types/nome_azione.dt nella directory radice_app/dt/appconfig/types/lingua.
Dopo avere creato la directory per il gruppo dell'applicazione (vedere "Fase 7: Creazione del gruppo di applicazioni"), copiare il file dell'azione DirectoryIniziale/nome_azione nella directory radice_app/dt/appconfig/appmanager/lingua/gruppo_app.
Creare un file di configurazione che contenga le definizioni per le azioni e i tipi di dati dell'applicazione.
I file con le definizioni per le azioni e i tipi di dati devono essere denominati secondo la convenzione nome.dt.
È possibile inserire tutte le definizioni per le azioni e i tipi di dati in un unico file oppure distribuirle su più file. Per ogni file, usare un nome che l'amministratore di sistema possa collegare facilmente all'applicazione.
I nomi delle azioni e dei tipi di dati devono essere formati da una sola parola (senza spazi vuoti). Sono ammessi i caratteri di sottolineatura. Per convenzione, la prima lettera del nome di un'azione o di un tipo di dati è maiuscola. Non usare nomi già esistenti. Usare nomi che l'amministratore di sistema o gli altri utenti possano collegare facilmente all'applicazione.
Se si desidera che l'icona dell'applicazione sia associata ad un nome diverso da quello dell'azione, includere nella definizione dell'azione un campo LABEL.
Per maggiori informazioni sulla creazione di azioni e tipi di dati, vedere:
