L'opzione Caratteristiche... permette di modificare le funzioni di Registratore. Fare clic con SELEZIONA su questa voce di menu per visualizzare la finestra Caratteristiche di Registratore, mostrata nella figura Figura 11-19.
Le impostazioni contenute nella finestra Caratteristiche di Registratore sono descritte nei paragrafi seguenti.
Avvio riproduzione al caricamento: attivando questa opzione, Registratore inizia automaticamente la riproduzione dei file quando questi vengono caricati o rilasciati sulla casella di trascina e rilascia.
Avvio riproduzione alla selezione: attivando questa opzione la selezione viene riprodotta immediatamente dopo essere stata effettuata. L'opzione è utile quando si sta lavorando ad una specifica operazione di modifica poiché l'intera selezione viene riprodotta ogni volta che si effettua o si modifica una selezione.
Richiesta conferma su Nuovo/Carica: attivando questa opzione viene visualizzato un messaggio di conferma se il file contiene dati non salvati quando viene selezionata l'opzione Nuovo o Apri.
Rilevazione silenzi: questa opzione abilita o disabilita la rilevazione dei silenzi. Se l'opzione è disabilitata, i silenzi non vengono rilevati e l'intero file sonoro viene visualizzato sotto forma di un singolo segmento sonoro. Disabilitando quest'opzione si riducono anche i tempi di caricamento del file sonoro.
La rilevazione dei silenzi viene soppressa automaticamente in caso si selezioni un formato audio con frequenza di campionamento superiore a 16 kHz, a prescindere dall'impostazione di questa opzione nella finestra Caratteristiche.
Soglia del silenzio: questa opzione modifica i parametri di rilevazione del silenzio. Spostando il cursore verso sinistra si aumenta la sensibilità alle pause brevi, ottenendo di norma un maggior numero di segmenti di suono e silenzio. Spostando il cursore verso destra si ottiene l'effetto contrario, con una diminuzione del numero di segmenti.
Directory file temporanei: in questa directory vengono memorizzati i file sonori temporanei. Tutti i nuovi dati vengono memorizzati in questa directory fino a quando non vengono salvati.
I dati sonori registrati esauriscono rapidamente la memoria su disco. Si consiglia perciò di creare la directory dei file temporanei in un file system dotato di spazio sufficiente. In caso si utilizzino frequenze di campionamento elevate (ad esempio, nei formati CD o DAT) può non essere possibile registrare i dati in un file system temporaneo remoto.
Nella parte inferiore della finestra Caratteristiche compaiono i due pulsanti Applica e Ripristina. È possibile utilizzare i due pulsanti come indicato:
Fare clic con SELEZIONA su Applica per memorizzare tutte le modifiche effettuate nella finestra Caratteristiche.
Fare clic con SELEZIONA su Ripristina per eliminare le ultime modifiche effettuate e ritornare alle impostazioni precedenti.
