Il menu pop-up della sottofinestra di testo contiene inoltre l'opzione Extra, che a differenza dei comandi descritti in precedenza (File, Visualizza, Modifica e Ricerca) non compare nei menu dell'area di controllo. Il menu Extra contiene una serie filtri utilizzabili per la formattazione del testo selezionato. Oltre ai filtri di default è possibile aggiungere e definire filtri personalizzati. Per informazioni al riguardo, vedere il paragrafo "Personalizzazione di Editor". In questo paragrafo vengono descritte le opzioni di default.
Questa opzione riformatta le righe selezionate in modo che non superino la lunghezza massima di 72 caratteri. Questa impostazione può essere utile per leggere messaggi di posta elettronica con righe che superano la larghezza della finestra; oppure, può essere utilizzata prima della stampa per essere certi che le righe di testo non vengano troncate.
L'opzione Formatta utilizza il comando UNIX fmt. Questo comando non spezza le parole nei ritorni a capo e conserva le righe vuote e la spaziatura tra le parole.
L'opzione Formatta e il comando fmt funzionano solo con righe di lunghezza non superiore ai 1024 caratteri.
Questa opzione del menu Extra rende maiuscolo o minuscolo il testo selezionato.
La prima voce del sottomenu M/m, "abcd->ABCD", rende maiuscole tutte le lettere del testo selezionato.
La seconda voce del sottomenu M/m, "ABCD->abcd", rende minuscole tutte le lettere del testo selezionato.
L'ultima voce del sottomenu M/m, "abcd->Abcd", rende maiuscola la prima lettera di tutte le parole del testo selezionato. Le lettere maiuscole all'interno delle parole non vengono modificate.
L'opzione Rientra permette di inserire o rimuovere un carattere di tabulazione all'inizio di ogni riga del testo selezionato. Utilizzare il sottomenu Rientra per specificare se lo spostamento deve avvenire verso destra o verso sinistra. Scegliere destra per inserire una tabulazione e sinistra per rimuovere una tabulazione.
Questa opzione utilizza il comando UNIX indent per formattare i listati dei programmi in C. La formattazione viene effettuata in base alle specifiche standard o a quelle del file .indent.pro, se presente.
Il comando "Inserisci parentesi" permette di inserire rapidamente una coppia di parentesi o di virgolette intorno al testo selezionato. Il sottomenu permette di scegliere tra le seguenti coppie di delimitatori: ( ), [ ], { }, o " ".
Il comando "Elimina parentesi" permette di rimuovere una coppia di parentesi o di virgolette dal testo selezionato. Il sottomenu permette di scegliere tra le seguenti coppie di delimitatori: ( ), [ ], { }, o " ".
