共通デスクトップ環境 アプリケーション・ビルダ・ユーザーズ・ガイド
スピン・ボックス属性エディタ
スピン・ボックス・オブジェクトに特有の属性のみを説明します。オブジェクト型、オブジェクト、オブジェクト名、初期状態、およびカラーについては、「属性エディタ: 一般属性」を参照してください。ラベルのタイプ、位置 (ラベル)、ラベル、項目、(項目の) ラベル、およびジオメトリについては、「属性エディタ: 共通属性」を参照してください。
スピン・ボックスのタイプ
スピン・ボックスのタイプを指定します。[数字] を選択した場合、[項目]、[ラベル]、[項目の追加]、[編集]、および [選択] の各属性がアクティブでなくなります。[文字列リスト] を選択した場合、[値の範囲]、[初期値]、および [小数点] の各属性がアクティブでなくなります。
矢印の形状
スピン・ボックスに表示される矢印の形状を指定します。選択肢は、[フラット開始]、[フラット終了]、[開始]、[終了]、および [分割] です。
値の範囲
スピン・ボックス・オブジェクトの最小値、最大値、または増加値を指定します。値はすべて整数でなければなりません。増加値は、(コンパイル済みアプリケーションまたはテスト・モードにおいて) スピン・ボックスの矢印の 1 つをマウスでクリックした時に使用されます。[値の範囲] は、[スピン・ボックスのタイプ] が [文字列リスト] の場合、アクティブではありません。次の「小数点」を参照してください。
初期値
コンパイル済みアプリケーションのスピン・ボックスにおける開始時の値を指定します。[初期値] は、[スピン・ボックスのタイプ] が [文字列リスト] の場合、アクティブではありません。
小数点
スピン・ボックス値を小数点付きで表示する場合、小数点の位置を右から何番目であるかという数に換算して指定します。たとえば、スピン・ボックス値が 250 で、[小数点] の値が 1 の場合は、25.0 と表示され、スピン・ボックス値が 250 で、[小数点] の値が 2 の場合は、2.50 と表示されます。[小数点] は、[スピン・ボックスのタイプ] が [文字列リスト] の場合、アクティブではありません。
選択
コンパイル済みアプリケーションを開いた時に、[項目] リストから選択した項目を選択しておくかどうかを指定します。[選択] は、[スピン・ボックスのタイプ] が [数字] の場合、アクティブではありません。
