Solaris のインストール (上級編)
すべてのシステムがプロファイルサーバーにアクセスできるようにする方法
この手順は、ネットワークインストール情報を保存するのに /etc/bootparams ファイルを使用している場合だけで使用できます。NIS または NIS+ の bootparams データベースをネットワークインストール情報用に使用している場合は、手順 2 のエントリを使用して、bootparams データベースを更新する必要があります。
注 -
この手順は、JumpStart ディレクトリとしてフロッピーディスクを使用している場合は必要ありません。
  1. インストールサーバーまたはブートサーバーにスーパーユーザーとしてログインします。
  2. /etc/bootparams ファイルを編集します。次のエントリを追加してください。
    * install_config=server:jumpstart_dir_path
    すべてのシステムを指定するワイルドカード文字
    server
    JumpStart ディレクトリがあるプロファイルサーバーのホスト名
    jumpstart_dir_path
    JumpStart ディレクトリの絶対パス
    たとえば、次のエントリはすべてのシステムが、sherlock というサーバーにある /jumpstart ディレクトリにアクセスできるようにします。
    * install_config=sherlock:/jumpstart
    注意 - 注意 -
    この手順を使用した場合、インストールクライアントを起動したときに次のエラーメッセージが表示されることがあります。
    WARNING: getfile: RPC failed: error 5: (RPC Timed out).
    このエラーメッセージの詳細は、「ネットワーク上のシステムのブート」を参照してください。
次の手順
これで、すべてのシステムはプロファイルサーバーにアクセスできるようになりました。この後、ネットワークインストールでシステムを追加するときに、ホストマネージャでプロファイルサーバーを指定したり、add_install_client コマンドで -c オプションを使用したりする必要はありません。作業を続けるには、「rules ファイルの作成」に進みます。
