Eine Schriftart wird durch eine Liste mit vierzehn verschiedenen Kenndaten, die durch Bindestriche (-) getrennt sind, angegeben. Dies wird X Logical Font Description (XLFD) genannt. In einigen Fällen kann eine Eigenschaft in der Liste durch ein * Platzhalterzeichen ersetzt werden, und ein Zeichen in einer Eigenschaft kann durch ein ? Platzhalterzeichen ersetzt werden. Tabelle 17-4 enthält eine Liste von Spezifikationen der Eigenschaftszeichenfolgen für Schriftarten.
Die Form der Spezifikation der Eigenschaftszeichenfolge lautet:
"Entwickler-Markenname- Schriftstärke-Zeichenneigung- Zeichenbreite-Zusätzliche Informationen -Pixelgröße-Punktgröße -AuflösungX-AuflösungY -Zeichenabstand-Durchschnittsbreite -Registrierungsberechtigter- Zeichensatz"
Tabelle 17-4 Spezifikationen der Eigenschaftszeichenfolgen für Schriftarten|
Eigenschaft szeichenfolge |
Definition |
Entwickler |
Zeichenfolge, die den Entwickler der Schriftart identifiziert |
Markenname |
Zeichenfolge, die den Markennamen der Schriftart identifiziert |
Schriftstärke |
Zeichenfolge, die die relative Schriftstärke der Schriftart angibt, z.B. fett |
Zeichenneigung |
Code, der die Richtung der Zeichenneigung beschreibt R (Roman-keine Neigung) I (Italic-Neigung rechts) O (Oblique-Neigung rechts) RI (Reverse Italic-Neigung links) RO (Reverse Oblique-Neigung links) |
Zeichenbreite |
Zeichenfolge, die die Breite angibt, z.B. komprimiert oder erweitert |
Zusätzliche Informationen |
Zeichenfolge mit zusätzlichen Informationen, die gebraucht werden, um die Schriftart eindeutig zu identifizieren |
Pixelgröße |
Eine ganze Zahl, die die Größe eines Quadrats in Pixel angibt |
Punktgröße |
Eine ganze Zahl, die die Größe eines Quadrats in Dezimalzeichen angibt |
AuflösungX |
Eine ganze Zahl, die die horizontale Auflösung in Pixel angibt |
AuflösungY |
Eine ganze Zahl, die die vertikale Auflösung in Pixel angibt |
Zeichenabstand |
Ein Code, der den Abstand zwischen den Zeichen angibt M (Monospace-feste Zeichenbreite) P (Proportionaler Abstand-variable Zeichenbreite) C (Zeichenrahmen) |
Durchschnittsbreite |
Eine ganze Zahl, die die Durchschnittsbreite in 1/10 Pixel angibt |
Zeichensatz- registrierung |
Zeichenfolge, identifiziert den Registrierungsberechtigten, der den verschlüsselten Code registriert hat |
Zeichensatz- verschlüsselung |
Zeichenfolge, identifiziert den Zeichensatz im angegebenen Register |
Der folgende XLFD-Name beschreibt die Schriftart charter von Bitstream, die die ISO8859-1 Standardverschlüsselung unterstützt:
-bitstream-charter-medium-r-normal--8-80-75-75-p-45-iso8859-1
Die Schriftart hat eine mittlere Schriftstärke, keine spezielle Neigung und eine normale Breite. Sie ist eine proportionale Schriftart mit einem quadratischen Rahmen von 8 Pixel oder 8,0 Punkten. Die horizontale und vertikale Auflösung ist bei beiden 75 Pixel. Die Durchschnittsbreite eines Zeichens beträgt 45 1/10 Pixel oder 4,5 Pixel.
Teile des Strings können durch Platzhalterzeichen ersetzt werden. Das System verwendet die erste Schriftart, die dem angegebenen Muster entspricht.
Wenn nur eine acht-Pixel Schriftart charter benötigt wird, geben Sie folgendes ein:
*-charter-*-*-*-*-8-*
Mit der Schaltfläche "Attribute" im Dialogfenster "Schrift" im Style-Manager können Sie die folgenden Attribute von Schriftartengruppen anzeigen:
Schriftartengruppe
Größe
Alias
Alias XLFD
Alias-Position
Schriftart
Schriftart XLFD
