Standardmäßig wird die Prozeß-ID des Anmeldeservers in der Datei /var/dt/Xpid gespeichert.
Soll eine andere Datei verwendet werden, ändern Sie die Ressource Dtlogin.pidFile in der Konfigurationsdatei Xconfig. Wird eine Änderung vorgenommen, muß das angegebene Verzeichnis beim Starten des Anmeldeservers bereits existieren.
Kopieren Sie dazu die Datei Xconfig aus /usr/dt/config in das Verzeichnis /etc/dt/config. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen in /etc/dt/config/Xconfig vor, und veranlassen Sie anschließend den Anmeldeserver mit dem folgenden Befehl, die Datei Xconfig neu zu lesen:
/usr/dt/bin/dtconfig -reset
Dadurch wird der Befehl kill -HUP Anmeldeserver_Prozeß _ID aufgerufen.
Soll die Prozeß-ID des Anmeldeservers beispielsweise in der Datei /var/myservers/Dtpid gespeichert werden, nehmen Sie folgende Zeile in die Datei Xconfig auf:
Dtlogin.pidFile: /var/myservers/Dtpid
Nach dem Neustarten des Anmeldeservers wird seine Prozeß-ID in der Datei /var/myservers/Dtpid gespeichert. Das Verzeichnis /var/myservers muß bereits vorhanden sein.
