Standardmäßig steuert der Anmeldeserver die Zugriffsrechte für den X-Server getrennt für jeden Benutzer. Dazu werden Informationen in der Datei Home-Verzeichnis/.Xauthority gespeichert und geschützt. Nur Benutzer mit Leserechten für diese Datei können eine Verbindung mit dem X-Server herstellen. Normalerweise ist dies die beste Methode, den Zugriff auf den X-Server zu steuern.
Eine Alternative zur benutzerbasierten Variante ist die Zugriffssteuerung auf Host-Basis. Bei dieser Vorgehensweise kann auf einem Host mit Zugriffsberechtigung jeder Benutzer eine Verbindung mit dem X-Server herstellen. Es gibt folgende Gründe für die Verwendung der Zugriffssteuerung auf Host-Basis:
Ältere R2 und R3 X-Clients können mit der benutzerbasierten Zugriffssteuerung keine Verbindung mit dem X-Server herstellen.
In ungesicherten Netzwerken können die Berechtigungsinformationen abgefangen werden, die zwischen dem X-Client und dem X-Server im Netzwerk ausgetauscht werden.
Mit der Ressource Xconfig Dtlogin*authorize wird festgelegt, daß der Anmeldeserver die benutzerbasierte Zugriffssteuerung verwendet. Soll die Zugriffssteuerung auf Host-Basis erfolgen, ändern Sie den Wert der Ressource in False. Beispiel:
Dtlogin*authorize: False
Sollen dem X-Server beim Start durch den Anmeldeserver eine oder zwei Umgebungsvariablen und -werte zur Verfügung gestellt werden, geben Sie diese mit der Ressource Dtlogin*environment in der Datei Xconfig an. Beispiel:
Dtlogin*environment: VAR1=foo VAR2=bar
Der lokale X-Server erhält so den Zugriff auf die Variablen VAR1 und VAR2. Die Variablen werden auch in die Skripts Xsession und Xfailsafe exportiert.
Wenn sich der Benutzer in der Anmeldeanzeige beim Desktop anmeldet, wird die Benutzersitzung mit den im Menü 'Sprachen' gewählten landesspezifischen Einstellungen ausgeführt. Wählt der Benutzer keine Sprache aus, wird die Standardeinstellung des Anmeldeservers verwendet. Die Standardsprache kann mit der Ressource Dtlogin*language in der Datei Xconfig festgelegt werden. Beispiel:
Dtlogin*language: Ja_JP
Der Dokumentation Ihres Systems können Sie entnehmen, welche Sprachen verfügbar sind.
Standardmäßig werden im Menü 'Sprachen' der Anmeldeanzeige alle im System installierten Sprachen angezeigt. Wählt der Benutzer eine Sprache aus der Liste, wird die Anmeldeanzeige in der gewählten Sprache erneut angezeigt. Bei jeder späteren Anmeldung des Benutzers, wird die Desktop-Sitzung mit dieser Einstellung gestartet.
Sie können eine eigene Liste mit Sprachen erstellen, indem Sie die Ressource Dtlogin*languageList in der Datei Xconfig entsprechend ändern:
Dtlogin*languageList: En_US De_DE
Der Anmeldeserver zeigt ab jetzt nur die Einträge En_US und De_DE im Menü 'Sprachen' an.
