Der Anmeldeserver kann Anforderungen von Netzwerkanzeigen zur Anzeige eines Anmeldefensters entgegennehmen. Die Netzwerkanzeige ist normalerweise ein X-Terminal, kann aber auch eine Workstation sein.
Um Anforderungen von Netzwerkanzeigen zu verwalten, unterstützt der Anmeldeserver das Protokoll XDMCP (X Display Manager Protocol) 1.0. Es ermöglicht dem Server, die Anforderungen anzunehmen oder abzulehnen. Bei den meisten X-Terminals ist XDMCP integriert.
Wird ein X-Terminal dazu konfiguriert, XDMCP direkt zu verwenden (Abfragemodus), wird dem X-Terminal der Hostname des Anmeldeserversystems mitgeteilt. Das X-Terminal nimmt dann beim Starten automatisch Kontakt mit dem Anmeldeserver auf, und dieser zeigt ein Anmeldefenster auf dem X-Terminal an. In der Dokumentation des X-Terminals wird beschrieben, wie das Terminal für den XDMCP-Direktmodus konfiguriert werden kann.
Die meisten X-Server unterstützen auch die Option -query . In diesem Modus verhält sich der X-Server wie ein X-Terminal; er stellt einen direkten Kontakt zum Anmeldeserver her und sendet an diesen die Anforderung, ein Anmeldefenster anzuzeigen. Wird beispielsweise der X-Server auf einer Grafikanzeige auf der Workstation bridget gestartet, zeigt der Anmeldeserver anita ein Anmeldefenster auf dem X-Server an:
X -query anita
Wird ein X-Terminal konfiguriert, XDMCP indirekt zu verwenden, wird dem X-Terminal der Hostname des Anmeldeserversystems mitgeteilt. Das X-Terminal stellt dann beim Starten automatisch Kontakt mit dem Anmeldeserver her, und dieser zeigt in einem Auswahlfenster eine Liste der anderen Anmeldeserver-Hosts im Netzwerk an. Der Benutzer kann aus der Liste den Host wählen, der ihm ein Anmeldefenster auf dem X-Terminal anzeigen soll. In der Dokumentation des X-Terminals wird beschrieben, wie das Terminal für den indirekten XDMCP-Modus konfiguriert werden kann.
Die meisten X-Server unterstützen die Option -indirect . Damit stellt der X-Server im indirekten XDMCP-Modus einen Kontakt zum Anmeldeserver her.
Ältere X-Terminals unterstützen möglicherweise XDMCP nicht. Damit der Anmeldeserver eine Anmeldeanzeige auf diesen Terminals anzeigen kann, muß der Name des X-Terminals in die Datei Xservers aufgenommen werden.
Da sich die Anzeige in einem Netzwerk befindet, muß Anzeigename den Hostnamen als Namenskomponente enthalten. Mit Anzeigeklasse können spezifische Ressourcen einer bestimmten Klasse von X-Terminals angegeben werden. Die Anzeigeklasse des X-Terminals können Sie der zugehörigen Dokumentation entnehmen. Der Anzeigetyp foreign weist den Anmeldeserver an, keinen eigenen X-Server zu starten, sondern eine Verbindung zu einem vorhandenen X-Server herzustellen. In diesem Fall wird X_Server_Befehl nicht angegeben.
Durch die folgenden Zeilen in der Datei Xservers zeigt der Anmeldeserver eine Anmeldeanzeige auf den beiden X-Terminals ruby und wolfie:
ruby.blackdog.com:0 AcmeXsta foreign wolfie:0 PandaCo foreign
