Siga estos pasos después de instalar los paquetes:
Salga del sistema de ventanas y reinícielo para cargar la extensión de servidor GLX recién instalada.
Para verificar si las bibliotecas de OpenGL están instaladas correctamente, ejecute ogl_install_check.
El programa de prueba ogl_install_check imprime la versión de la biblioteca y el programa de representación de OpenGL utilizados y representa una rueda giratoria. El programa devuelve lo siguiente cuando se ejecuta en un UltraSPARC Creator3D:
OpenGL Vendor: Sun Microsystems, Inc OpenGL Version: 1.1.2 Solaris OpenGL 1.1.2_08
Por motivos de diagnóstico, deben anotarse los valores siguientes cada vez que se observen problemas con Solaris OpenGL:
OpenGL Renderer: Creator 3D, VIS
OpenGL Extension Support: GL_EXT_texture3D
GL_SGI_color_table
GL_SUN_geometry_compression
GL_EXT_abgr
GL_EXT_rescale_normal
OpenGL GLX Server Detail Status Report
GLX: Context is direct
GLX: OpenGL Rendering in use
GLX: Double Buffering in use
GLX: Color Buffer (GLX_BUFFER_SIZE) = 24 bits
GLX: Depth Buffer (GLX_DEPTH_SIZE) = 28 bits
GLX: Stencil Buffer (GLX_STENCIL_SIZE) = 4 bits
GLX: RGBA (True Color/Direct Color) Visual in use
OpenGL Library Detail Status Report
Number of color bits (R/G/B/A): 8/8/8/0
Frame Buffer Depth (GL_DEPTH_BITS):28
