Solaris 7: Guía de plataformas de hardware de Sun
Situación 2--El sistema no se recupera después de restaurar el suministro
Si su sistema no arranca, ejecute los diagnósticos o vuelva al indicador ok del monitor PROM después restaurar el suministro, realice los pasos siguientes:
  1. Si la actualización se ejecutaba vía un puerto serie y el sistema tiene también instalados una memoria intermedia de trama y un teclado o si el sistema tiene instalados un teclado y más de una memoria intermedia de trama:
    1. Conecte un monitor a cada memoria intermedia de trama.
    2. Confirme que la salida está redirigido a una de las memorias intermedias de trama.
      • Las variables de configuración NVRAM pueden haber sido modificadas debido a la actualización del firmware justo antes de producirse la interrupción. Si esto se produjo, la salida del sistema se ha podido redirigir a un dispositivo diferente del utilizado originalmente para mostrarlo. Sólo podría producirse si un teclado estaba conectado al sistema.
      • Si no hay ningún teclado conectado al sistema y las variables de configuración NVRAM están definidas a sus valores predeterminados, entonces la entrada y salida del sistema está dirigida al puerto serie A.
  2. Si no encuentra la salida en ninguna de las memoria intermedia de trama instaladas ni en el puerto serie A, defina el puente de control de arranque para arrancar desde la mitad de la PROM que no se encuentre seleccionada actualmente. Consulte la Figura 4-1, Figura 4-2, Figura 4-3, Figura 4-7 y la Figura 4-8. Un asterisco (*) en la placa lógica principal indica la ubicación del pin 1.
    • Si el puente está definido para arranque con la mitad superior, colóquelo para arrancar con la mitad inferior (pines 2 y 3 conectados). Consulte la Figura 4-7.
    • Si el puente está definido para arranque con la mitad inferior, colóquelo para arrancar con la mitad superior (pines 1 y 2 conectados). Consulte la Figura 4-7.
    Tabla 4-5 Puente de control del arranque
    Sistema
    Puente
    Pines 1 + 2 conectados
    Pines 2 + 3 conectados
     Pos. predeterminada en los pines
    Nombre
    Ultra 1, 2
    J2204
    Arranque con la mitad superior
    Arranque con la mitad inferior
    2 + 3
    Control del arranque
    Sun Enterprise 450 o estación de trabajo Sun Ultra 450
    J5501
    2 + 3
    Figura 4-7 Definición del puente de control de arranque para arranque con la mitad inferior o con la superior
    Graphic
  3. Encienda la unidad del sistema.
    • Si el sistema no se recupera, repita el Paso 1 y 2 una segunda vez.
  4. Si el sistema aún no se recupera, contacte con el proveedor de servicios Sun o el proveedor autorizado local de servicios Sun.
