Mientras todavía se ejecute el entorno operativo Solaris, capture los ajustes de variables de configuración NVRAM antes de instalar el entorno operativo Solaris 7 o comience el proceso de actualización de la flash PROM. De esta forma podrá restaurar los ajustes personalizados si se produjera algún problema durante la actualización de la flash PROM.
Mediante la utilidad eeprom capture los ajustes de variables de configuración en un archivo. Puede designar libremente el nombre_archivo.
% eeprom > nombre_archivo
Si tiene valores personalizados instalados en oem-logo o keymap, dichos valores no pueden mostrarse o imprimirse adecuadamente con la utilidad eeprom debido a que contienen datos binarios. Si fuera necesario restaurar estos valores después de un corte de la alimentación, podrá determinar el método original en que estos valores estaban colocados en la NVRAM y utilizar dicho método para restaurar los valores.
Imprima los valores capturados mediante el comando eeprom. Debe tener una copia impresa de los valores de configuración antes de instalar el entorno operativo Solaris 7 y comenzar la actualización de la flash PROM. Escriba lo siguiente:
lp nombre_archivo
Instale el entorno operativo Solaris 7 en su sistema.
Consulte la Biblioteca de instalación suministrada con su kit de soporte Solaris 7. Al instalar el entorno operativo Solaris 7, se le notificará si la flash PROM de su sistema debe actualizarse. La instalación de esta versión de Solaris incluirá el software para actualizar la flash PROM de su sistema al nivel requerido.
