Antes de actualizar el firmware OpenBoot de la flash PROM, debe colocar un puente en la posición de escritura activada (sistemas Sun Ultra 1 y Ultra 2) o situar el conmutador del panel frontal en la posición adecuada (sistema Sun Enterprise 450 y estación de trabajo Sun Ultra 450).
Los sistemas Sun Ultra 1 y Ultra 2, que no poseen un conmutador en el panel frontal, incorporan puentes en las placas base que permiten activar o desactivar la escritura en la flash PROM. La posición predeterminada tal y como se entrega de fábrica es la de flash PROM protegida contra escritura. Para poder actualizar la flash PROM, es necesario cambiar el puente a la posición escritura activada.
Cierre el sistema. Escriba lo siguiente:
% su Escriba la contraseña de superusuario # init 0 Mensajes de cierre del sistema
Apague la unidad de sistema.
Consulte la guía de instalación o manual de servicio de su sistema.
Retire la cubierta de acceso al sistema.
Consulte la guía de instalación o manual de servicio de su sistema para realizar este procedimiento.
Utilice los procedimientos adecuados de conexión a tierra como el llevar una tira en la muñeca para evitar dañar componentes del sistema con descargas electrostáticas.
Localice el puente para activar/desactivar la escritura en flash PROM en la placa base de su sistema:
Consulte la Figura 4-1 si posee un sistema de la serie Sun Ultra 1.
Consulte la Figura 4-2 si posee un sistema de la serie Sun Ultra 1 Creator.
Consulte la Figura 4-3 si posee un sistema Sun Ultra 2.
Es posible que necesite retirar alguna tarjeta que cubra el puente flash PROM. Consulte su manual de servicio para su sistema para retirar la tarjeta.
Defina el puente J2003 para activar/desactivar la escritura para conectar los pines 2 y 3 (activar escritura) mediante unos alicates finos (consulte la Figura 4-4). El pin 1 se identifica con un asterisco (*).
Tabla 4-4 Configuración del puente|
Puente |
Pines 1 + 2 conectados |
Pines 2 + 3 conectados |
Pos. predeterminada en los pines |
Nombre |
J2003 |
Escritura desactivada |
Escritura activada |
1 + 2 |
Si retiró una tarjeta del sistema antes de cambiar el puente, vuelva a colocarla ahora.
Quítese la tira de la muñeca y vuelva a colocar la cubierta de acceso al sistema.
Consulte "Antes de actualizar la Flash PROM".
El sistema Sun Enterprise 450 y la estación de trabajo Sun Ultra 450 no necesitan que se cambien los pines de un puente. En su lugar, debe girar el conmutador para activar la escritura en la flash PROM.
Cuando el conmutador está en la posición Bloqueado (Figura 4-5), la flash PROM está protegida contra escritura. Cuando el conmutador está en la posición Encendido o en la posición Diagnósticos, la escritura en la flash PROM está activada.
Gire el conmutador a la posición Encendido o Diagnósticos (Figura 4-5) antes de actualizar la flash PROM.
En este procedimiento para desactivar la protección de escritura en un sistema Sun Enterprise 450 o una estación de trabajo Ultra 450 se presupone que el puente de activación/desactivación de escritura está en la posición predeterminada (activada). Si cambió con anterioridad el puente de activación/desactivación de escritura para desactivar la escritura, realice los pasos necesarios para activar la escritura en la flash PROM descritos en"Ubicación de los puentes de la Flash PROM en el sistema Sun Enterprise 450 y la estación de trabajo Ultra 450". Debe cambiar el puente para activar la escritura antes de continuar con el procedimiento de actualización de la flash PROM.
