En esta fase del proceso de actualización, debería actualizar también otros paquetes de software que el sistema pueda necesitar del CD suplementario de Sun Computer Systems.
Inserte el CD suplementario de Sun Computer Systems.
Entre en el SSP como superusuario y establezca el CD-ROM como compartido:
ssp# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0
Cree y monte el directorio /cdrom y agregue los paquetes suplementarios de Sun Computer Systems:
nombre_dominio# mkdir /cdrom [si aún no existe] nombre_dominio# mount ssp_name:/cdrom/cdrom0 /cdrom nombre_dominio# cd /cdrom/Product nombre_dominio# pkgadd -d . SUNWabhdw
Lleve a cabo esta operación sólo para aquellos dominios en los que desee utilizar los archivos AnswerBook.
El comando pkgadd(1M) puede mostrar varios mensajes y hacer diversas preguntas de instalación para cada paquete, algunas de ellas relacionadas con el espacio y otras solicitando confirmación para continuar. Después de responder a dichas preguntas, introduzca Yes cuando le pida confirmación para proseguir.
El comando pkgadd(1M) instalará el paquete siguiente.
Tabla 6-11 Paquete suplementario de Sun Computer Systems|
Incluye el cluster/paquete |
Descripción |
SUNWabhdw |
Solaris 7 on Sun Hardware Collection AnswerBook |
Instale la modificación de SSP 3.1 Y2000 sys_id:
ssp# cd cdrom/Patches/106281-01 ssp# ./installpatch .
Instale la modificación de SSP 3.1 Y2000:
ssp# cd ../106282-01 ssp# ./installpatch .
Si es necesario, agregue el software Conjunto de pruebas de validación en línea (SunVTS):
ssp# cd ../../Product ssp# pkgadd -d . SUNWvts SUNWvtsmn SUNWvtsx
El cluster SUNWCvts incluye los paquetes siguientes.
Tabla 6-12 Cluster/paquetes del software SunVTS|
Nombre del cluster |
Nombre |
Descripción |
SUNWCvtsx |
Cluster de SunVTS |
SUNWvts |
Conjunto de pruebas de validación en línea |
Núcleo de SunVTS, pruebas de interfaz de usuario y herramientas |
SUNWvtsmn |
Páginas del comando man del Conjunto de pruebas de validación en línea |
Páginas del comando man para las utilidades y aplicaciones de SunVTS |
SUNWvtsx |
Conjunto de pruebas de validación en línea (versión 64 bits) |
Si necesita información sobre SunVTS, consulte SunVTS 2.1 User's Guide.
Si es necesario, instale y configure el software Sun Enterprise Volume Manager.
Si necesita más información sobre el Administrador de volúmenes Sun Enterprise, consulte el AnswerBook Solaris 7 on Sun Hardware Collection .
Si es preciso, instale y configure el software Sun Enterprise NetBackup precargado.
El producto Enterprise NetBackup está incluido en el sistema. Para configurarlo y adaptarlo a sus necesidades específicas, consulte Sun Enterprise NetBackup y Media Manager Installation Guide.
Configure los paquetes NTP.
Por tanto, lleve a cabo el procedimiento siguiente para configurar el archivo ntp.conf, que reside en /etc/inet/ntp.conf.
Entre en el dominio como superusuario.
Abra el archivo ntp.conf con un editor de texto.
Edite el archivo de forma que se parezca al siguiente ejemplo:
# example Starfire domain /etc/inet/ntp.conf # configuration file ntp.conf # for Solaris 7 # substitute actual ssp name for <ssp-name> server <ssp-name> prefer # we can always fall back to the local clock server 127.127.1.0 fudge 127.127.1.0 stratum 9 # Other ntp files driftfile /etc/inet/ntp.drift # Encryption disable auth controlkey 1 requestkey 1 authdelay 0.000793 # precision declaration precision -18 # clock reading precision (1 usec)
Cada dominio debería utilizar el SSP como fuente para la hora y el SSP debería utilizar al menos otras dos fuentes, además de su reloj interno, para evitar que haya un único punto de fallo en caso de que el reloj del SSP no funcione correctamente. Para obtener más información sobre los comandos de NTP, consulte las páginas de comando man Man Pages(1M): Network Time Protocol Commands.
Desde la ventana de netcon(1M), desmonte el CD:
nombre_dominio# cd / nombre_dominio# umount /cdrom
Entre en el SSP como superusuario y extraiga el CD:
ssp# cd / ssp# unshare /cdrom/cdrom0 ssp# eject cdrom
Instale y configure cualquier otro paquete de software que haya adquirido:
Si piensa actualizar el software AP, consulte Sun Enterprise Server AP 2.2 Installation and Release Notes para más información sobre la actualización.
Habilite (quitando la sentencia de comentario) todos los sistemas de archivos del archivo /etc/vfstab que deshabilitase cuando preparó el dominio para la actualización.
No elimine la sentencia de comentario de los sistemas de archivos relacionados con AP a menos que actualice el software AP.
Habilite igualmente, las particiones de intercambio que no dependan del mismo controlador que el disco raíz.
Configure el alias de dispositivo de arranque.
Si se encuentra en el indicador ok, utilice el comando de OBP setenv para definir un alias de dispositivo de arranque predeterminado asociado al dispositivo correcto.
ok setenv boot-device alias_dispositivo_arranque
Donde alias_dispositivo_arranque corresponde al alias del dispositivo de arranque correcto.
Si diag-switch? tiene definido el valor true, utilice el comando setenv de OBP para definir en la variable diag-device el dispositivo correcto.
ok setenv diag-device alias_dispositivo_arranque
Si diag-switch? contiene el valor true, OBP utiliza diag-device y diag-file como parámetros de arranque predeterminados. En caso de que el valor de diag-switch? sea false, OBP utiliza boot-device y boot-file como parámetros de arranque predeterminados.
Si se encuentra en el indicador de dominio, acceda al dominio como superusuario y utilice el comando eeprom(1M) para definir la variable de dispositivo de arranque:
nombre_dominio# eeprom boot-device=alias_dispositivo_arranque
nombre_dominio# isalist
Si está ejecutando en el modo de 64 bits, deberá obtener la siguiente salida:
sparcv9+vis sparcv9 sparcv8plus+vis sparcv8plus sparcv8 sparcv8-fsmuld sparcv7 sparc
Rearranque el dominio con el modo operativo adecuado.
Para el entorno operativo Solaris 7, puede utilizar tanto el modo de 32 bits como el modo de 64 bits. El modo de 64 bits es el predeterminado para la mayoría de las plataformas sun4u.
Para el modo de 32 bits, escriba el comando siguiente:
nombre_dominio# boot alias_arranque kernel/unix
Para el modo de 64 bits, escriba uno de los comando siguientes.
Si aún no se encuentra en el modo de 32 bits, utilice el comando siguiente:
Si cambia desde el modo de 32 bits, utilice el comando siguiente:
nombre_dominio# boot alias_arranque kernel/sparcv9/unix
