Solaris 7: Guía de plataformas de hardware de Sun
Instalación de Solaris 7
Si el disco de arranque de un dominio se ha caído y no hay copias de seguridad adecuadas, o es necesario cambiar la partición de disco, será preciso llevar a cabo los procedimientos explicados en esta sección. En las instrucciones se da por supuesto que se ha abierto una ventana de SSP.
Estos procedimientos pueden utilizarse para actualizar la versión de Solaris sin guardar los archivos anteriores. Para actualizaciones que preserven los archivos y particiones existentes, lea "Actualización del software".
Durante la instalación, se empleará la utilidad suninstall, para la que es preciso efectuar procedimientos específicos. Las instrucciones siguientes se refieren exclusivamente a Enterprise 10000. Si precisa más información sobre la utilidad suninstall, consulte el AnswerBook Solaris 7 Biblioteca de instalación (Edición SPARC).
  1. Compruebe que la variable SUNW_HOSTNAME contiene el nombre de dominio correcto.
    Si la variable SUNW_HOSTNAME no está correctamente definida, utilice el comando domain_switch(1M) como se indica en el ejemplo siguiente.
    ssp% domain_switch nombre_dominio
    Nota -
    El comando domain_switch(1M) debe ejecutarse desde un shell C.
  2. Compruebe si hay componentes en la lista negra.
    Si se han añadido recientemente tarjetas SBus a las placas de sistema, compruebe que los procesadores de dichas placas no están en la lista negra. Los procesadores se incluyen en lista negra en fábrica si su placa de sistema no tiene instalada ninguna tarjeta SBus.
    Durante el proceso de arranque, examine la lista de componentes incluidos en la lista negra. Si desea recuperar el archivo de lista negra, consulte las páginas del comando man blacklist(1M).
    Para poder crear un dominio que incluya procesadores contenidos en la lista negra, es preciso excluir antes dichos procesadores de la lista.
    Por ejemplo, si desea crear un dominio utilizando las placas de sistema 14 y 15. Pero, al consultar el archivo $SSPVAR/etc/starfire1/blacklist, descubre que las placas 14 y 15 tienen procesadores que están incluidos en la lista negra, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente.
    ssp% more $SSPVAR/etc/starfire1/blacklist
    pc 2.2 3.2 5.2 6.2 7.2 10.2 11.2 12.2 13.2 14.2 15.2
    Para eliminar de la lista los procesadores correspondientes a las placas de sistema 14 y 15, edite el archivo $SSPVAR/etc/starfire1/blacklist y suprima 14.2 y 15.2 de la línea pc.
  3. Arranque el dominio:
    ssp% bringup -A off
    Si es el primer dominio que se tiene que arrancar, aparecerá un mensaje pidiendo confirmación para configurar la placa central. Escriba y para confirmar.
    This bringup will configure the Centerplane. Please confirm (y/n)? y
    Después de transcurridos unos minutos, aparece el indicador del SSP.
  4. En una ventana de SSP, abra una sesión de netcon(1M):
    ssp% netcon
    Después de unos minutos aparece el indicador ok.
  5. Compruebe si hay entradas de devalias duplicadas en OBP.
    Es posible que suninstall no funcione correctamente si hay devalias duplicados en OBP. Utilice el comando devalias para comprobar los alias. El resultado podría parecerse al siguiente ejemplo.
    ok devalias
    net            /sbus@41,0/qec@0,20000/qe@1,0
    ttya           /ssp-serial
    ssa_b_example  /sbus@40,0/SUNW,soc@0,0/SUNW,pln@b0000000,XXXXXX/SUNW,ssd@0,0:a
    ssa_a_example  /sbus@40,0/SUNW,soc@0,0/SUNW,pln@a0000000,XXXXXX/SUNW,ssd@0,0:a
    isp_example    /sbus@40,0/QLGC,isp@0,10000/sd@0,0
    net_example    /sbus@40,0/qec@0,20000/qe@0,0
    net            /sbus@41,0/qec@0,20000/qe@0,0
    ok
    Nota -
    Si se ha definido el mismo devalias dos veces (net está definido dos veces en el ejemplo anterior), debería eliminar las entradas devalias extra.
  6. Si hay alguna entrada duplicada en el archivo devalias, elimínela.
    En el ejemplo siguiente se suprime el último net devalias creado. Es posible que necesite emitir otro comando nvunalias si el segundo alias net es el incorrecto. A continuación ejecute un comando nvalias para crear el alias de dispositivo net correcto.
    ok nvunalias net
  7. Elimine las entradas de dispositivo de arranque duplicadas.
    1. Si se encuentra en el indicador ok, utilice el comando setenv para definir un alias de dispositivo de arranque predeterminado asociado al dispositivo correcto.
      ok setenv boot-device alias_dispositivo_arranque
      Donde alias_dispositivo_arranque corresponde al alias del dispositivo de arranque correcto.
    2. Si diag-switch? tiene definido el valor true, utilice el comando setenv de OBP para definir en la variable diag-device el dispositivo correcto.
      ok setenv diag-device alias_dispositivo_arranque
      Nota -
      Si diag-switch? contiene el valor true, OBP utiliza diag-device y diag-file como parámetros de arranque predeterminados. En caso de que el valor de diag-switch? sea false, OBP utiliza boot-device y boot-file como parámetros de arranque predeterminados.
    3. Si se encuentra en el indicador de dominio, acceda al dominio como superusuario y utilice el comando eeprom(1M) para definir la variable de dispositivo de arranque:
      nombre_dominio# eeprom boot-device=alias_dispositivo_arranque
    Si no existe ningún alias para la interfaz de red situada en la misma subred que el SSP, puede crear uno escribiendo un comando similar al de este ejemplo:
    ok nvalias net /sbus@41,0/SUNW,hme@0,8c00000
    Donde /sbus@41,0 se refiere a la placa de sistema 0 y SBus 1. La porción /SUNW,hme@0 del nombre de dispositivo describe una interfaz de red 100BASE-T instalada en la ranura 0. Su configuración puede ser diferente.
    La tabla siguiente contiene en los números SBus utilizados en el archivo devalias .
    Tabla 6-1 Números de tarjeta SBus utilizados en el archivo devalias
    Placa de sistema
    sysio 0
    sysio 1
    Placa de sistema
    sysio 0
    sysio 1
    0
    /sbus@40
    /sbus@41
    8
    /sbus@60
    /sbus@61
    1
    /sbus@44
    /sbus@45
    9
    /sbus@64
    /sbus@65
    2
    /sbus@48
    /sbus@49
    10
    /sbus@68
    /sbus@69
    3
    /sbus@4c
    /sbus@4d
    11
    /sbus@6c
    /sbus@6d
    4
    /sbus@50
    /sbus@51
    12
    /sbus@70
    /sbus@71
    5
    /sbus@54
    /sbus@55
    13
    /sbus@74
    /sbus@75
    6
    /sbus@58
    /sbus@59
    14
    /sbus@78
    /sbus@79
    7
    /sbus@5c
    /sbus@5d
    15
    /sbus@7c
    /sbus@7d
    El comando OBP watch-net-all muestra las interfaces de red que se encuentran en funcionamiento.
    Precaución - Precaución -
    El paso siguiente inicia la utilidad suninstall. Durante la instalación, deberá especificar el nombre de dispositivo del disco de arranque. No comience la instalación a menos que conozca el nombre del dispositivo.
  8. En la ventana de netcon(1M), arranque el sistema desde la red:
    ok boot net
    Nota -
    Debería disponer de un alias (normalmente net) en OBP que designe la interfaz de red adecuada. Utilice dicho alias con el comando boot(1M), tal y como se indica en el ejemplo anterior. De no hacerlo así, tendrá que escribir una ruta de acceso muy larga. Si especifica un alias (o ruta) que no designa la interfaz de red adecuada, el comando boot(1M) fallará.
Si decide instalar el sistema operativo en una unidad distinta de la designada en bootdrive, la utilidad suninstall presenta un mensaje de advertencia similar al siguiente:
Aviso
Se han detectado las siguientes condiciones de configuración de disco Se deben reparar los errores para garantizar una instalación correcta. Se pueden ignorar las advertencias sin provocar un fallo en la instalación
> Para retroceder y reparar los errores o advertencias, seleccione Cancelar
> Para aceptar las condiciones de error o advertencias y proseguir con la instalación, seleccione Continuar
AVISO: El disco de arranque no está seleccionado o no tiene "/" punto de montaje (c0t3d0)
Puede ignorar la advertencia y pulsar F2 para continuar.
El comando boot net inicia la utilidad suninstall. Esta utilidad solicita información específica del sitio y la plataforma. Consulte la tabla siguiente para suministrar los datos relativos a la plataforma. Si precisa más información sobre la utilidad suninstall, consulte Solaris 7: Biblioteca de instalación (Edición SPARC) del kit de soporte.
Tabla 6-2 Información sobre la plataforma para la utilidad suninstall
Si se le solicita
Haga lo siguiente
Establecer la información de red
Seleccione el nivel de información que desee suministrar. Si selecciona una opción distinta de Ninguno, la utilidad suninstall presenta una serie de cuadros de diálogo pidiendo información de configuración. Introduzca los datos necesarios.
Seleccionar una opción de instalación
Seleccione Inicial si es la primera instalación.
Seleccionar el software
Seleccione Distribución completa más soporte OEM.
Personalizar software
Haga clic en "Seleccionar para incluir soporte Solaris 64 bits" para instalar el núcleo de 64 bits. Consulte Solaris 7 Release Notes Supplement para obtener instrucciones sobre cómo comprobar el modo operativo, definir el modo predeterminado y cambiar de modo operativo.
Seleccionar disco(s)
Seleccione los discos donde debe instalarse el software Si elige una unidad distinta de la designada como unidad de arranque, aparece un mensaje de advertencia durante el proceso de instalación. En ese momento puede elegir si desea continuar o no.
Seleccionar las opciones de disposición de los sistemas de archivos
Seleccione manual y personalizar como opciones de disposición de archivos. La utilidad suninstall permite personalizar el disco raíz especificando las particiones de discos. Utilice la Tabla 5-3 como referencia.
Determinar si el dominio debería montarse como sistema de archivos remoto
Pulse F4 si los sistemas de archivos deben montarse desde un servidor de archivos remoto. En caso contrario, pulse F2.
Rearrancar después de la instalación
Seleccione Rearranque manual y pulse F2 para iniciar la instalación. Este paso, que instala el software y las modificaciones del CD de Solaris, dura bastante tiempo. Una vez finalizada la instalación, aparece el indicador de superusuario en la ventana de consola netcon del dominio.
Personalización del sistema de archivos
Al realizar una instalación completa del entorno operativo Solaris 7 en un dominio, la utilidad suninstall permite introducir de forma manual los tamaños de partición de disco para sus sistemas de archivos. No utilice particiones de disco menores que el tamaño mínimo de la Tabla 6-3.
Si se utilizan dos discos, root (/) y /usr han de estar en el dispositivo especificado en el alias de arranque de OBP.
Tabla 6-3 Tamaños mínimos para las particiones de disco
Partición
Tamaños mínimos
Notas
0
256 Mbytes
Tamaño mínimo
1
swap
1024 Mbytes
Tamaño mínimo
2
overlap
El tamaño total del disco
3
/var
512 Mbytes
4
2 Mbytes
Esta parte debe reservarse para los productos Alternate Pathing y Solstice(TM) DiskSuite(TM). En caso contrario las siguientes instalaciones de Alternate Pathing se escribirán sobre el sistema operativo.
5
/opt
512 Mbytes
Esta puede ser mayor, en función del espacio que quede.
6
/usr
1 Gbyte
Los usuarios de idiomas asiáticos pueden necesitar más espacio aquí.
Utilice la tecla Tab para mover el cursor y escriba con el teclado los tamaños de cada partición. Cuando haya finalizado, pulse F2 para continuar.
Utilice la tabla siguiente para registrar las particiones actuales de disco.
Tabla 6-4 Plantilla de particiones de disco
Nombre de dominio:
Nombre de dominio:
Disco de arranque:
Disco de arranque:
Nombre de partición
Tamaño
Nombre de partición
Tamaño
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Nombre de dominio:
Nombre de dominio:
Disco de arranque:
Disco de arranque:
Nombre de partición
Tamaño
Nombre de partición
Tamaño
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Nombre de dominio:
Nombre de dominio:
Disco de arranque:
Disco de arranque:
Nombre de partición
Tamaño
Nombre de partición
Tamaño
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Nombre de dominio:
Nombre de dominio:
Disco de arranque:
Disco de arranque:
Nombre de partición
Tamaño
Nombre de partición
Tamaño
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Nota -
Vuelva a la Tabla 5-2 para continuar con la información de instalación de suninstall.
Configuración del entorno operativo Solaris
  1. Una vez que se ha cargado el sistema operativo y ha aparecido el indicador de superusuario, obtenga la entrada correspondiente a los dispositivos (devices) del disco de arranque:
    nombre_dominio# ls -l /dev/dsk/dispositivo_partición_raíz
    donde dispositivo_partición_raíz tiene el formato cxtxdxsx.
  2. Copie la parte de la cadena de caracteres que empieza por /sbus o /pci.
    Ejemplo:
    /sbus@65,0/SUNW,fas@1,8800000/sd@3,0:a.
    Anote aquí la cadena de caracteres:
  3. Cierre el dominio desde la ventana netcon(1M):
    nombre_dominio# init 0
  4. En la ventana netcon(1M), asigne la cadena de caracteres a un alias:
    ok nvalias disco_arranque /sbus@48,0/SUNW,soc@0,0/SUNW,pln@a0000000,78ca3b/ssd@0,0:a
    Donde /sbus@48,0/SUNW,soc@0,0/SUNW,pln@a0000000,78ca3b/ssd@0,0:a es una cadena del paso 2. Como en el ejemplo, el comando nvalias debería introducirse en una sola línea.
  5. Configure el alias de dispositivo de arranque.
    1. Si se encuentra en el indicador ok, utilice el comando de OBP setenv para definir un alias de dispositivo de arranque predeterminado asociado al dispositivo correcto.
      Nota -
  6. En una ventana de SSP, compruebe si la variable SUNW_HOSTNAME contiene el nombre de dominio correcto.
    Si SUNW_HOSTNAME no tiene definido el nombre de dominio adecuado, utilice el comando domain_switch(1M) para cambiar el valor.
  7. Arranque el dominio:
    ssp% bringup -A on
  8. Sitúese en el directorio /Tools:
    ssp# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_2.7/Tools
  9. Suprima el dominio del sistema principal como cliente de instalación:
    ssp# ./rm_install_client nombre_dominio
  10. Extraiga el CD de Solaris de la unidad de CD-ROM:
    ssp# cd /
    ssp# unshare /cdrom/cdrom0/s0
    ssp# eject cdrom
  11. Cuando el sistema rearranque, escriba la contraseña de superusuario y vuelva a introducirla cuando aparezca el mensaje de confirmación en la ventana netcon(1M):
    Root password: contraseña
    Please re-enter your root password: contraseña
    Esta información será la nueva contraseña de superusuario para el dominio.
  12. Cuando aparezcan mensajes solicitando información de configuración de Solaris, introduzca los datos necesarios.
    Es posible que deba suministrar la información siguiente:
    • Servicio de nombres (puede ser none, NIS, NIS+)
    • Nombre del dominio de red (responda yes a la pregunta sobre la subred)
    • Máscara del dominio de red
    • Selección del servidor (normalmente automatic)
    • Zona horaria
    • Hora
  13. Introduzca el nombre del sistema principal y la dirección IP del SSP.
    El comando ssp_config(1M) trata de determinar automáticamente el nombre predeterminado de sistema principal del SSP. Si es el adecuado, pulse Retorno. Si no lo es, escriba el nombre correcto del sistema de SSP.
  14. Confirme o escriba la dirección IP del SSP:
    SSP Host Name: sistema_ssp
    SSP IP Address: nnn.nnn.nn.nn
    Is this correct (y or n) y
  15. Habilite savecore editando el archivo /etc/init.d/sysetup para volver a poner en efecto la definición de savecore.
Instalación de los paquetes suplementarios de Sun Computer Systems
Puede utilizar el CD suplementario de Sun Computer Systems para instalar los paquetes suplementarios cuando los necesite.
  1. Inserte el CD suplementario de Sun Computer Systems.
  2. Entre como superusuario en el SSP y defina el CD-ROM como compartido:
    ssp# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0
  3. Entre como superusuario en la ventana netcon(1M).
  4. Cree y monte el directorio /cdrom y agregue el paquete SUNWabhdw:
    nombre_dominio# mkdir /cdrom
    nombre_dominio# mount ssp_name:/cdrom/cdrom0 /cdrom
    nombre_dominio# cd /cdrom/Product
    nombre_dominio# pkgadd -d . SUNWabhdw
    Nota -
    Lleve a cabo esta operación sólo para aquellos dominios en los que desee utilizar los archivos AnswerBook. En el entorno operativo Solaris 2.6, los paquetes SUNWxntp fueron reemplazados por los paquetes SUNWntp, instalados por la utilidad suninstall.
    El comando pkgadd(1M) puede mostrar varios mensajes y hacer diversas preguntas de instalación para cada paquete, algunas de ellas relacionadas con el espacio y otras solicitando confirmación para continuar. Después de responder a dichas preguntas, introduzca Yes cuando le pida confirmación para proseguir.
    El comando pkgadd(1M) instala el paquete siguiente:
    Tabla 6-5 Paquetes suplementarios de Sun Computer Systems
    Incluye el cluster/paquete
    Descripción
    SUNWabhdw
    Solaris 7 on Sun Hardware Collection AnswerBook
  5. Instale la modificación de SSP 3.1 Y2000 sys_id:
    ssp# cd cdrom/Patches/106281-01
    ssp# ./installpatch .
  6. Instale la modificación de SSP 3.1 Y2000:
    ssp# cd ../106282-01
  7. Si es necesario, agregue el software Conjunto de pruebas de validación en línea (SunVTS(TM)):
    ssp# cd ../../Product
    ssp# pkgadd -d . SUNWvts SUNWvtsmn SUNWvtsx
    El cluster SUNWCvts incluye los paquetes siguientes.
    Tabla 6-6 Cluster/paquetes del software SunVTS
    Nombre del cluster
    Nombre
    Descripción
    SUNWCvts
    Cluster de SunVTS
    SUNWvts
    Núcleo de SunVTS, pruebas de interfaz de usuario y herramientas
    SUNWvtsmn
    Páginas del comando man del Conjunto de pruebas de validación en línea
    Páginas del comando man para las utilidades y aplicaciones de SunVTS
    SUNWvtsx
    Conjunto de pruebas de validación en línea (versión 64 bits)
    Si precisa más información sobre el software SunVTS, consulte SunVTS 3.0 User's Guide.
  8. Si es necesario, instale y configure el software Sun(TM) Enterprise Volume Manager(TM).
    Si necesita más información sobre Sun Enterprise Volume Manager, consulte el AnswerBook Solaris 7 on Sun Hardware Collection.
  9. Si es preciso, instale y configure el software Sun(TM) Enterprise NetBackup(TM) precargado.
    El producto Enterprise NetBackup está incluido en el sistema. Para configurarlo y adaptarlo a sus necesidades específicas, consulte Sun Enterprise NetBackup y Media Manager Installation Guide.
  10. Configure los paquetes NTP.
    Por tanto, lleve a cabo el procedimiento siguiente para configurar el archivo ntp.conf, que reside en /etc/inet/ntp.conf.
    1. Entre en el dominio como superusuario.
    2. Abra el archivo ntp.conf con un editor de texto.
    3. Edite el archivo de forma que se parezca al siguiente ejemplo:
      # example Starfire domain /etc/inet/ntp.conf
      # configuration file ntp.conf
      # for Solaris 7
      # substitute actual ssp name for <ssp-name>
      server <ssp-name> prefer
      # we can always fall back to the local clock
      server 127.127.1.0
      fudge 127.127.1.0 stratum 9
      # Other ntp files
      driftfile /etc/inet/ntp.drift
      # Encryption
      disable auth
      controlkey 1
      requestkey 1
      authdelay 0.000793
      # precision declaration
      precision -18 									 		 # clock reading precision (1 usec)
      Cada dominio debería utilizar el SSP como fuente para la hora y el SSP debería utilizar al menos otras dos fuentes, además de su reloj interno, para evitar que haya un único punto de fallo en caso de que el reloj del SSP no funcione correctamente. Para obtener más información sobre los comandos de NTP, consulte Man Pages(1M): Network Time Protocol Commands.
  11. Desde la ventana de netcon(1M), desmonte el CD:
    nombre_dominio# umount /cdrom
  12. Entre en el SSP como superusuario y extraiga el CD suplementario de Sun Computer Systems de la unidad de CD-ROM:
    ssp# cd /
    ssp# eject cdrom
  13. Instale y configure cualquier otro paquete de software que haya adquirido.
  14. Compruebe el modo operativo:
    nombre_dominio# isalist
    Si está ejecutando en el modo de 64 bits, deberá obtener la siguiente salida:
    sparcv9+vis sparcv9 sparcv8plus+vis sparcv8plus sparcv8
    sparcv8-fsmuld sparcv7 sparc
  15. Rearranque el dominio con el modo operativo adecuado.
    Para el entorno operativo Solaris 7, puede utilizar tanto el modo de 32 bits o el modo de 64 bits. El modo de 64 bits es el predeterminado para la mayoría de las plataformas sun4u.
    1. Para el modo de 32 bits, escriba el comando siguiente:
      nombre_dominio# boot alias_arranque kernel/unix
    2. Para el modo de 64 bits, escriba uno de los comando siguientes.
      Si aún no se encuentra en el modo de 32 bits, utilice el comando siguiente:
      Si cambia desde el modo de 32 bits, utilice el comando siguiente:
      nombre_dominio# boot alias_arranque kernel/sparcv9/unix
