Esta sección contiene instrucciones para preparar el dominio que se va a actualizar al entorno operativo Solaris 7. Es preciso realizar las siguientes operaciones antes de iniciar la actualización.
Entre en cada dominio como superusuario y haga una copia de seguridad de cada dominio.
Haga una copia de seguridad de todos los sistemas de archivos de sistema operativo utilizando el comando ufsdump(1M).
Comente todos los sistemas de archivos en el archivo /etc/vfstab excepto root (/), /usr, /export,/var, /opt, /proc, /dev/fd, /tmp y swap.
Comente todas las particiones de intercambio que no estén asociadas al mismo controlador que el disco raíz.
Durante la actualización, la utilidad suninstall trata de montar todos los sistemas de archivos en el archivo /etc/vfstab en el sistema de archivos raíz que se va a actualizar. Si no puede montar alguno de los sistemas de archivos, la utilidad suninstall genera un mensaje de error y se interrumpe.
Si alguno de los sistemas de archivos incluidos en el archivo /etc/vfstab es un metadispositivo (por ejemplo, está duplicado, es un dispositivo de bandas o concatenado) para Solstice DiskSuite, Veritas o Alternate Pathing y no se ha deshabilitado, reconfigúrelo como un dispositivo normal (no metadispositivo) para la actualización.
Este paso es necesario porque la utilidad suninstall no es capaz de gestionar metadispositivos. Para más información sobre estos productos, consulte sus respectivas guías de usuario.
Todos los metadispositivos deben quedar deshabilitados. En caso contrario la actualización fallará.
Guarde toda la información de grupos de rutas de acceso (por ejemplo, apconfig -S y apconfig -N) para su recuperación posterior.
Solaris 7 no admite AP 2.0 ni 2.1; por lo que, si tiene instalada cualquiera de estas versiones de AP, deberá convertir todos los metadispositivos de AP en dispositivos físicos. Consulte Sun Enterprise Server Alternate Pathing User's Guide para más infomación sobre la conversión de metadispositivos.
Si no piensa actualizar a AP 2.2 Beta, convierta las metaredes a su dispositivo de red físico respectivo.
Si no piensa actualizar el software AP a AP 2.2 Beta, convierta los metadispositivos a sus dispositivos físicos respectivos.
Si el dispositivo de arranque está bajo el control de AP, utilice el comando apboot(1M) para convertir el dispositivo de arranque en un dispositivo físico.
nombre_dominio# init 6
Elimine todas las bases de datos de AP.
Suspenda el proceso de ap_daemon.
Desinstale todos los paquetes de AP del dominio utilizando el comando pkgrm(1M).
Deberá suprimir los siguientes paquetes del dominio:
SUNWapu
SUNWapr
SUNWapdoc
Si está actualizando desde Solaris 2.5.1, elimine los paquetes SUNWxntp mediante el comando pkgrm(1M).
Elimine las entradas de dispositivo de arranque duplicadas.
Si se encuentra en el indicador ok, utilice el comando de OBP setenv para definir un alias de dispositivo de arranque predeterminado asociado al dispositivo correcto.
ok setenv boot-device alias_dispositivo_arranque
Donde alias_dispositivo_arranque corresponde al alias del dispositivo de arranque correcto.
Si diag-switch? tiene definido el valor true, utilice el comando setenv de OBP para definir en la variable diag-device el dispositivo correcto.
ok setenv diag-device alias_dispositivo_arranque
Si diag-switch? contiene el valor true, OBP utiliza diag-device y diag-file como parámetros de arranque predeterminados. En caso de que el valor de diag-switch? sea false, OBP utiliza boot-device y boot-file como parámetros de arranque predeterminados.
Si se encuentra en el indicador de dominio, acceda al dominio como superusuario y utilice el comando eeprom(1M) para definir la variable de dispositivo de arranque:
nombre_dominio# eeprom boot-device=alias_dispositivo_arranque
Cierre el dominio antes de iniciar la actualización:
nombre_dominio# cd / nombre_dominio# lockfs -fa nombre_dominio# shutdown -i0 -g60 -y
El comando lockfs -fa no es necesario cuando se ejecuta la actualización 103640-12 de la versión 2.5.1 del núcleo.
