Die Auswahl mehrerer Objekte ist nützlich, wenn mehrere Dateien auf einmal gelöscht oder eine Dateigruppe in einen neuen Ordner verschoben werden soll. Wird mehr als ein Objekt ausgewählt, ist das Feld "Aktionen" des Menüs "Ausgewählt" leer.
Sind mehrere Symbole ausgewählt, wird beim Ziehen eines dieser ausgewählten Symbole die ganze Gruppe gezogen. Das Menü "Ausgewählt" und verschiedene Menübefehle, die nur auf ein einzelnes Objekt anwendbar sind, sind deaktiviert.
Sie können in einen leeren Bereich klicken, einen Rahmen um die auszuwählenden Symbole ziehen, und dann die Maustaste loslassen.
Anschließend können Sie bei niedergehaltener Strg-Taste weitere Symbole durch Ziehen eines Auswahlrahmens auswählen.
Oder Wählen Sie das erste Symbol durch Klicken mit der Maustaste 1, und klicken Sie dann bei niedergedrückter Strg-Taste auf jedes weitere Symbol, das Sie auswählen möchten.
Diese Vorgehensweise ist sinnvoll, wenn die auszuwählenden Symbole nicht nebeneinander positioniert sind.
Wenn Sie Symbole im Dateimanager ausgewählt haben, können Sie diese durch Klicken oder Ziehen an einer beliebigen Position des Rollbereichs von Dateimanager wieder abwählen. Wenn Sie dagegen beim Klicken oder Ziehen die Taste Strg gedrückt halten, werden die vorher gewählten Objekte beibehalten. Diese Methode eignet sich zur Auswahl mehrerer Objekte.
Um Symbole abzuwählen, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und heben die gewünschten Symbole erneut hervor. Damit werden die Symbole aus der Gruppe abgewählt.
