In diesem Abschnitt werden die Tasks beschrieben, die im Dateimanager bei der Arbeit mit Disketten und CD-ROMs ausgeführt werden können.
Legen Sie die Diskette in das Diskettenlaufwerk ein.
Wählen Sie "Diskettenansicht öffnen" aus dem zusätzlichen Steuerbereich "Dateien" des vorderen Steuerbereichs oder aus dem Dateimenü des Dateimanagers.
Wenn die Diskette formatiert ist und vom System gelesen werden kann (siehe "Unterstützte Formate"), zeigt der Dateimanager eine Ansicht mit dem Inhalt der Diskette. Wenn die Diskette nicht formatiert ist oder vom System nicht erkannt wird, zeigt der Dateimanager das Dialogfenster "Diskette formatieren" an.
Wenn das System mit mehreren Diskettenlaufwerken ausgerüstet ist, öffnet der Dateimanager bei der Auswahl von "Disketten-Ansicht öffnen" für jede eingelegte Diskette, die gelesen werden kann, ein Fenster.
Legen Sie die CD-ROM in ein CD-ROM-Laufwerk ein.
Der Dateimanager zeigt ein Fenster an, das eine Ansicht mit dem Inhalt der CD-ROM enthält.
Wenn das Dateimanagerfenster für die CD-ROM geschlossen wird, kann es durch Auswahl von "CD-ROM-Ansicht öffnen" aus dem Menü "Datei" des Dateimanagers oder aus zusätzlichen Steuerbereich "Ordner" des vorderen Steuerbereichs wieder geöffnet werden.
Wählen Sie "Diskette formatieren" aus dem Menü "Datei" des Dateimanagerfensters für die Diskette.
Das Dialogfenster "Diskette formatieren" wird angezeigt.
Wählen Sie eine der nachstehenden Formatierungsoptionen (siehe "Unterstützte Formate").
Klicken Sie auf "Formatieren", oder drücken Sie die Eingabetaste.
(Optional) Um die Diskette umzubenennen, geben Sie den neuen Namen im Textfeld für den Diskettennamen ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Wählen Sie "Diskette umbenennen" aus dem Menü "Datei" des Dateimanagerfensters für die Diskette.
Das Dialogfenster "Diskette umbenennen" wird angezeigt.
Geben Sie den neuen Namen in das Textfeld für den Diskettennamen ein.
Klicken Sie auf "Umbenennen", oder drücken Sie die Eingabetaste.
Wählen Sie "Auswerfen" aus dem Menü "Datei" des Dateimanagerfensters.
Nehmen Sie die Diskette oder CD-ROM aus dem Laufwerk.
Wählen Sie das Symbol für die Datei oder den Ordner, die bzw. der kopiert werden soll.
Wählen Sie "Kopieren nach" aus dem Menü "Ausgewählt".
Das Dialogfenster "Objekt kopieren" wird angezeigt.
Geben Sie im Textfeld "Zielordner" den vollständigen Pfadnamen ein.
Als Verzeichnisnamen /floppy verwenden. Wenn Sie beispielsweise die Datei report auf eine Diskette mit dem Namen john kopieren möchten, müssen Sie /floppy/john eingeben.
Geben Sie im Textfeld "Name für Kopie" den Namen der Datei oder des Ordners ein.
Für das oben angeführte Beispiel müßte dann report eingegeben werden.
Klicken Sie auf "OK", oder drücken Sie die Eingabetaste.
Es ist nicht möglich, Dateien oder Ordner auf eine CD-ROM zu kopieren.
Wählen Sie das Symbol der Datei oder des Ordners, die bzw. der verschoben werden soll.
Wählen Sie "Verschieben nach" aus dem Menü "Ausgewählt".
Das Dialogfenster "Objekt verschieben" wird angezeigt.
Als Verzeichnisnamen /floppy verwenden. Wenn Sie beispielsweise die Datei report auf eine Diskette mit dem Namen john verschieben möchten, müssen Sie /floppy/john eingeben.
Es ist nicht möglich, Dateien oder Ordner auf eine CD-ROM zu verschieben.
Den Befehl "In Papierkorb verschieben" aus dem temporär eingeblendeten Menü des Datei- oder Ordnersymbols auswählen (wird durch Drücken der Tastenkombination Umschalttaste+F10 oder Maustaste 3 angezeigt).
Oder: Das Symbol der Datei oder des Ordners auswählen und dann aus dem Menü "Ausgewählt" den Befehl "In Papierkorb verschieben" auswählen.
Oder: Das Symbol der Datei oder des Ordners ziehen und auf der Papierkorbsteuerung im vorderen Steuerbereich ablegen.
Oder: Das Symbol der Datei oder des Ordners auf ein offenes Papierkorbfenster ziehen.
Wählen Sie "Neue Datei" oder "Neuer Ordner" aus dem Menü "Datei".
Geben Sie im Feld "Neuer Dateiname" des Dialogfensters "Neue Datei" oder im Feld "Neuer Ordnername" des Dialogfensters "Neuer Ordner" einen Namen ein.
Um das Dialogfenster "Neue Datei" oder "Neuer Ordner" zu schließen, ohne eine neue Datei oder einen neuen Ordner zu erstellen, klicken Sie auf "Abbrechen" oder drücken Sie die Escape-Taste (ESC).
Es ist nicht möglich, Dateien oder Ordner auf einer CD-ROM zu erstellen.
