Hierbei handelt es sich um eine weiterführende Aufgabe, für die eine Konfigurationsdatei des vorderen Steuerbereichs erstellt werden muß. Die fortgeschrittenen Anpassungsoptionen werden im Dokument Solaris Common Desktop Environment: Benutzerhandbuch für Fortgeschrittene und Systemverwalter beschrieben.
Zu Beginn verfügt der Arbeitsbereichsumschalter über folgende vier Positionen:
Um eines dieser Bedienungselemente zu ersetzen, kann folgende Prozedur verwendet werden. (Der leere Bereich des Arbeitsbereichsumschalters ist ebenfalls eine Steuerung.)
Installieren Sie die Anwendung, die in den Schalter des zusätzlichen Steuerbereichs "Anwendungen" aufgenommen werden soll.
Möchten Sie dem Umschalter beispielsweise eine Steuerung "Systembelastungsanzeige" hinzugefügt werden, ziehen Sie diese von der Anwendungsgruppe "Desktop_Tools" in den zusätzlichen Steuerbereich "Anwendungen".
Ermitteln Sie die Position der Konfigurationsdatei für den vorderen Steuerbereich, bei der Installation der Steuerung im zusätzlichen Steuerbereich "Anwendungen" automatisch erstellt wurde. Die Definition befindet sich im Verzeichnis $HOME/.dt/types/fp_dynamic.
Wird beispielsweise die Steuerung "Systembelastungsanzeige" zum zusätzlichen Steuerbereich "Anwendungen" hinzugefügt, dann wird die Datei Xload1.fp erstellt.
Verschieben Sie die Datei aus dem Verzeichnis $HOME/.dt/types/fp_dynamic in das Verzeichnis $HOME/.dt/types.
Öffnen Sie die Datei im $HOME/.dt/types Verzeichnis zum Bearbeiten.
Bearbeiten Sie die Zeilen, die den CONTAINER_TYPE und CONTAINER_NAME definieren, wie folgt:
CONTAINER_TYPE SWITCH CONTAINER_NAME Switch
Die Zeile bearbeiten, die die Position definiert (POSITION_HINTS ). Um beispielsweise die Steuerung auf die Leerposition zu stellen, muß folgendes eingestellt werden:
POSITION_HINTS 3
Die Konfigurationsdatei speichern.
Erstellen Sie eine andere Datei im Verzeichnis $HOME/.dt/types.
Der Dateiname muß die Erweiterung .fp besitzen. Beispielsweise können Sie eine neue Datei$HOME/.dt/types/DeleteBlank.fp erstellen.
Die Datei öffnen, um sie zu bearbeiten.
/usr/dt/appconfig/types/
Die Datei ist schreibgeschützt. Sie darf nicht bearbeitet werden.
Dies ist beispielsweise die Definition für die Steuerung Blank:
CONTROL Blank
TYPE blank
POSITION_HINTS 3
ICON FpblnkS
HELP_TOPIC FPOnItemSwitch
HELP_VOLUME FPanel
Kopieren Sie die Definition der Steuerung, die ersetzt werden soll, aus der Datei /usr/dt/appconfig/types/sprachen /dtwm.fp in die neue Konfigurationsdatei.
Kopieren Sie beispielsweise die Definition der Steuerung "Blank" in die neue Datei $HOME/.dt/types/DeleteBlank.fp.
Am Ende der Definition wird die Zeile DELETE True in geschweiften Klammern hinzugefügt:
CONTROL Blank
... HELP_VOLUME FPanel
DELETE True
Die Datei speichern.
"Arbeitsbereich erneut starten" aus dem Menü "Arbeitsbereich" auswählen.
