Die Farben des Arbeitsbereichs werden mit Hilfe einer Farbpalette eingestellt. Die Anzahl der Farben der Palette wird durch den Bildschirmtyp und die Auswahl "Anzahl der Farben" bestimmt.
Beim Ausführen bestimmter Anwendungen kann ein als Farbblinken oder Flackern der Farbtabelle bezeichnetes Phänomen auftreten, bei dem die Anwendung mit inkorrekten Farben dargestellt wird, während der restliche Desktop normal erscheint. Wenn die Anwendung Fokus erhält, erscheint sie in korrekten Farben und der restliche Desktop wird in falschen Farben angezeigt. Farbblinken tritt meist unter einer der nachstehend aufgezählten Bedingungen auf.
Ihre Workstation verwendet keine 24-Bit-Grafikkarte
Sie führen Anwendungen aus, die ihre eigenen Farbtabellen verwenden (und dadurch die Grafikkarte belasten)
Dies hängt mit grundlegenden Einschränkungen in XWindows zusammen, wenn Anwendungen nicht die Standard-Farbtabelle verwenden. Es ist nicht möglich, mehr Farben zu verwenden, als die Anzeige zuläßt. Sie können jedoch die Anzahl der vom Desktop verwendeten Farben reduzieren, indem Sie entweder im Dialogfenster "Anzahl der zu verwendenden Farben" einen Modus mit weniger Farben auswählen oder andere grafikintensive Anwendungen beenden.
Hierzu ein Beispiel: Sie besitzen einen Bildschirm mit hoher Farbauflösung, haben "Mehr Farben für Desktop" gewählt haben, möchten jedoch eine Anwendung mit vielen Farben ausführen, etwa ein CAD-Programm. Dann sollten Sie "Mehr Farben für Anwendungen" oder "Maximale Anzahl Farben für Anwendungen" auswählen, um die Anzahl der Farben zu verringern, die vom Desktop verwendet werden. Die übrigen Farben sind nun für das CAD-Programm verfügbar.
Wenn Sie alle anderen grafikintensiven Anwendungen geschlossen haben und das Phänomen der blinkenden Farben immer noch auftritt, können Sie versuchen, es mit einer der nachstehenden Maßnahmen zu beheben.
Öffnen Sie den Style-Manager.
Klicken Sie auf "Farbe".
Das Dialogfenster "Farbe" wird geöffnet.
Klicken Sie auf "Anzahl der Farben".
Das Dialogfenster "Anzahl der zu verwendenden Farben" wird geöffnet (siehe Abbildung 7-3).
Wählen Sie "Die meisten Farben für Anwendungen", und klicken Sie auf "OK".
Klicken Sie auf "Desktop", und wählen Sie einen einfachen Arbeitsbereich-Hintergrund, wie z. B. hellgrau.
Machen Sie diese Sitzung zu Ihrer Home-Sitzung, wie in "So richten Sie eine Home-Sitzung ein:" beschrieben.
Beenden Sie den Style-Manager, und melden Sie sich aus der CDE ab.
Melden Sie sich an die CDE an, und öffnen Sie die Anwendung erneut, bei der das Phänomen der blinkenden Farbe auftrat.
Wenn sich das Problem beheben läßt, notieren Sie sich die aktuellen Einstellungen des Style-Managers; andernfalls hat die Anwendung wahrscheinlich eine Liste von zu installierenden Farbtabellen. Die CDE installiert nur die erste Farbtabelle der Liste. Deshalb müssen Sie durch die Farbtabellen blättern, wie nachstehend beschrieben.
Mit den nachstehenden Tastaturkürzeln können Sie sich schnell durch die Farbtabelle bewegen.
Control-L2 (oder Control-Wiederholen) |
Vorwärts durch die Farbtabellen blättern |
Control-L4 (oder Control-Zurücknehmen) |
Rückwärts durch die Farbtabellen blättern |
Die Auswahl einer anderen Farbtabelle kann das Problem möglicherweise beheben und hat keinen Einfluß auf die anderen Fenster auf dem Desktop. Wenn das Phänomen der flackernden Farbtabelle weiter anhält, bitten Sie Ihren Systemverwalter, weitere Informationen in SunSolveSM zu suchen.
Beim Startprozeß setzt dtsession die Einstellungen für *foreground, *background und andere globale OpenWindows Farbressourcen, so daß die OpenWindows Anwendungen dasselbe Farbschema wie CDE-Anwendungen verwenden. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, das Aussehen von Anwendungen zu beeinflussen. Hierzu können Sie entweder anwendungsspezifische Ressourcen setzen oder die Palette im Style-Manager ändern und danach die OpenWindows Anwendung erneut starten.
Der Bildschirmtyp und die Auswahl "Anzahl zu verwendender Farben" legen die Anzahl der Farbtasten fest, aus der eine Palette besteht. Ihnen stehen zwei, vier oder acht Farbtasten im Dialogfenster "Farbe" zur Verfügung. Die verschiedenen Farbtasten auf der Palette steuern die Farben, die für verschiedene Bereiche des Bildschirms verwendet werden.
Stehen acht Farbtasten zur Verfügung, werden diese wie folgt verwendet (die Tasten sind von links nach rechts und von oben nach unten numeriert):
Rahmen des aktiven Fensters
Rahmen der inaktiven Fenster
Umschalter für Arbeitsbereich 1 und jeden vierten zusätzlichen Arbeitsbereich (Arbeitsbereich 5, 9, ...)
Text- und Listenbereiche
Hintergrund des Hauptfensters und Umschalter für Arbeitsbereich 2 und jeden vierten zusätzlichen Arbeitsbereich (Arbeitsbereich 8, 12, ...)
Hintergrund und Menüleiste des Dialogfensters und Umschalters für Arbeitsbereich 3 und jeden vierten zusätzlichen Arbeitsbereich (Arbeitsbereich 7, 11, ...)
Umschalter für Arbeitsbereich 4 und jeden vierten zusätzlichen Arbeitsbereich (Arbeitsbereich 8, 12, ...)
Hintergrund des vorderen Steuerbereichs
Stehen vier Farbtasten zur Verfügung, werden diese folgendermaßen verwendet (die Tasten sind von links nach rechts numeriert):
Hintergrund und Menüleiste von Hauptfenster und Dialogfenster
Umschalter und Hintergrund des Arbeitsbereichs
Stehen zwei Farbtasten zur Verfügung, werden diese folgendermaßen verwendet (die Tasten sind von links nach rechts numeriert):
Alles andere
Klicken Sie auf die Steuerung "Farbe" im Style-Manager.
Wählen Sie eine Palette aus der Liste "Paletten".
Klicken Sie auf "OK".
Die Farben des Arbeitsbereichs kommen aus vordefinierten Farbpaletten. Das Dialogfenster "Farbe" listet die Paletten auf, die mit dem System geliefert wurden, sowie alle von Ihnen hinzugefügten Paletten.
Wählen Sie eine Palette aus dem Dialogfenster "Farbe".
Doppelklicken Sie auf eine Farbtaste, um das Dialogfenster "Farbe ändern" zu öffnen. Oder klicken Sie auf eine Farbtaste und dann auf "Ändern".
Ändern Sie durch Verschieben der entsprechenden Regler die Einstellungen für die Intensität von Rot, Grün, Blau, Helligkeit und Farbton.
Die alten und neuen Farbbeispiele werden in der oberen linken Ecke des Dialogfensters "Farbe ändern" angezeigt.
Wiederholen Sie die Schritte 2-4, um eine andere Farbtaste zu ändern.
Klicken Sie im Style-Manager auf die Steuerung "Farbe".
Doppelklicken Sie auf eine Farbtaste, um das Dialogfenster "Farbe ändern" zu öffnen. Oder klicken Sie auf eine Farbtaste und anschließend auf "Ändern".
Klicken Sie auf "Farbe übernehmen", um den Greifzeiger anzuzeigen.
Verschieben Sie den Zeiger auf den Farbbereich des Bildschirms, dessen Farbe übernommen werden soll.
Klicken Sie, um diese Farbe als neue Farbe festzulegen.
Dadurch verwendet der Desktop eine Farbe mehr; diese kann von Anwendungen nicht mehr genutzt werden.
Sie können Ihre eigene Palette erstellen, indem Sie eine bereits bestehende Palette als Vorlage kopieren und daran die gewünschten Änderungen vornehmen.
Wählen Sie "Hinzufügen" im Dialogfenster "Farbe".
Geben Sie den neuen Palettennamen ein, und klicken Sie im Dialogfenster "Palette hinzufügen" auf "OK".
Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an der Palette vor.
Klicken Sie im Dialogfenster "Farbe" auf "OK".
Durch das Hinzufügen einer Palette wird eine Kopie der aktuell ausgewählten Palette mit einem eindeutigen Namen angelegt. Danach erstellen Sie Ihre eigene Palette, indem Sie die Kopie bearbeiten. Dadurch wird die ursprüngliche Palette nicht verändert.
Wählen Sie die Palette aus der Palettenliste.
Klicken Sie auf "Löschen".
Klicken Sie im Dialogfenster "Palette löschen" auf "OK".
Wird eine Palette gelöscht, stellt der Style-Manager dem Palettennamen ein "~" voran und speichert eine Kopie im Verzeichnis HomeDirectory /.dt/palettes.
Öffnen Sie ein Dateimanagerfenster, in dem HomeVerzeichnis /.dt/palettes angezeigt wird.
Bei mit dem System gelieferten Paletten muß die Datei ~ palette_name.dp gelöscht werden.
Bei von Ihnen hinzugefügten Paletten muß die gelöschte Palette von ~palette_name.dp in palette_name.dp umbenannt werden.
Starten Sie den Style-Manager erneut (schließen, dann erneut öffnen).
Klicken Sie im Dialogfenster "Farbe" auf "Anzahl der Farben".
Wählen Sie eine Option, um die Anzahl der Farben festzulegen, die vom Desktop verwendet werden sollen.
Weitere Informationen finden Sie in "Farbpaletten und Phänomen blinkender Farben".
Damit die Änderung wirksam wird, müssen Sie sich abmelden und erneut anmelden.
