le0: No carrier - transceiver cable problem |
Problem |
Lösung |
Das System ist nicht an das Netzwerk angeschlossen. |
In einem nicht vernetzten System können Sie diese Meldung ignorieren. Wenn die Meldung in einem vernetzten System angezeigt wird, überprüfen Sie, ob die Ethernet-Kabel richtig angeschlossen sind. |
The file just loaded does not appear to be executable |
Problem |
Lösung |
Das System kann das korrekte Boot-Medium nicht finden. |
Überprüfen Sie, ob das System ordnungsgemäß für die Installation über das Netzwerk von einem Installationsserver konfiguriert wurde. Stellen Sie also beispielsweise sicher, daß Sie bei der Einrichtung des Systems die Plattform-Gruppe richtig angegeben haben. Wenn Sie keine Kopie der Solaris-CD angelegt haben, sollten Sie überprüfen, ob die CD auf dem Installations-Server eingehängt und zugriffsbereit ist. |
boot: cannot open /kernel/unix |
Can't boot from file/device |
WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE! |
Problem |
Lösung |
Nur SPARC-Systeme. Dies ist eine informative Meldung. |
Ignorieren Sie die Meldung, und fahren Sie mit der Installation fort. |
