En el Gestor de archivos, seleccione el icono del archivo o carpeta para el que quiere eliminar una entrada LCA.
Elija Propiedades desde el menú Seleccionada del Gestor de archivos o desde el menú emergente del icono (que se muestra presionando Mayús+F10 o el botón 3 del ratón).
Aparece el cuadro de diálogo Permisos.
Seleccione la entrada que quiere eliminar en la lista de desplazamiento Permisos de la lista de control de acceso.
Haga clic en el botón Suprimir.
Aparece un cuadro de diálogo que le solicita que confirme la eliminación. Si elimina cualquiera de las cuatro entradas predeterminadas LCA requeridas, todas las entradas predeterminadas LCA se eliminarán. Véase "Configuración de permisos predeterminados mediante una Lista de control de acceso" para disponer de una descripción de las entradas LCA predeterminadas requeridas y opcionales.
Al eliminar todas las entradas (excepto Máscara) se elimina la Lista de control de acceso completa.
Utilice el botón de opción Aplicar cambios a para elegir el ámbito del cambio.
En los archivos, las opciones son Sólo este archivo (valor predeterminado), Todos los archivos de la carpeta superior y Todos los archivos de la carpeta superior y sus subcarpetas. En las carpetas, las opciones son Sólo esta carpeta (valor predeterminado) y Esta carpeta y sus subcarpetas.
Haga clic en Aceptar para aplicar los valores actuales y descartar el cuadro de diálogo. Haga clic en Aplicar para aplicar los valores sin descartar el cuadro de diálogo.
Cuando crea un archivo o carpeta dentro de una carpeta, éstos heredan los permisos básicos definidos por el administrador del sistema. (Para determinar los valores predeterminados actuales, cree un nuevo archivo o carpeta y, luego, elija Propiedades en el menú Seleccionada para ver los permisos.)
Puede utilizar una Lista de control de acceso para configurar los permisos básicos predeterminados para cualquier archivo o carpeta que se cree dentro de una carpeta. La LCA de esta carpeta debe contener entradas para los cuatro tipos siguientes de entradas Predeterminadas requeridas: Usuario propietario predeterminado, Grupo propietario predeterminada, Otros predeterminados y Máscara predeterminada. Una LCA puede contener sólo una entrada de cada tipo requerido.
El archivo o carpeta heredan los valores correspondientes a Propietario, Grupo y Otros de la persona que lo crea, y los permisos básicos de los tipos de entradas Predeterminados LCA necesarios de la carpeta que los contiene. Las entradas de estos tipos no tienen nombres asociados a ellas.
También puede definir tipos de entradas predeterminados opcionales: Usuario predeterminado y Grupo predeterminado, para cualquier archivo o carpeta creados dentro de una carpeta. Puede crear tantas entradas LCA Usuario predeterminado o Grupo predeterminado como quiera. Debe especificar el nombre del usuario o grupo cuando crea la entrada LCA.
Cualquier LCA donde quiera poner una entrada Usuario predeterminado o Grupo predeterminado también deberá contener uno de cada uno de los tipos de entradas necesarios.
Supongamos que los valores de Propietario y Grupo para una usuaria llamada Carla son otto y otto_staff, respectivamente. El valor de Otros (llámelo otto_other) es todos los miembros de la empresa de Carla excepto ella y los miembros de otto_staff. Carla crea estas LCA predeterminadas requeridas en su carpeta llamada Project1:
Usuario propietario predeterminado con permisos rwx (lectura, escritura, ejecución)
Grupo propietario predeterminado con permisos rx (lectura, ejecución)
Otros predeterminados con permisos de no lectura, no escritura y no ejecución
Máscara predeterminada con permisos rw (lectura, escritura)
Cualquier archivo o carpeta situado posteriormente en la carpeta Project1 heredará estos permisos básicos de Project1:
El valor Propietario de archivo o carpeta es otto, con permisos de lectura, escritura y ejecución en dicho archivo o carpeta.
El valor Grupo de archivo o carpeta es otto_staff, con permisos de lectura y ejecución en dicho archivo o carpeta.
El valor Otros de archivo o carpeta es otto_other, sin permisos de lectura, escritura ni ejecución en dicho archivo o carpeta.
Además, el archivo o carpeta tiene una entrada Máscara en la lista de desplazamiento Permisos de lista de control de acceso con el valor rw (lectura, escritura).
Si Carla también agrega una LCA opcional del tipo Usuario predeterminado (Grupo predeterminado) para la carpeta Project1, cualquier archivo o carpeta que se coloque posteriormente en Project1 heredará una LCA del tipo Usuario (Grupo).
En el Gestor de archivos, seleccione el icono de la carpeta para la que quiere definir los tipos de entradas Predeterminados LCA necesarios.
Haga clic en el botón Mostrar lista de control de acceso si la carpeta no tiene una LCA definida.
Si la carpeta tiene una LCA definida, será visible cuando abra el cuadro de diálogo Permisos.
Haga clic en Añadir y seleccione una entrada LCA del tipo Usuario propietario predeterminado, Grupo propietario predeterminado, Otros predeterminados o Máscara predeterminada.
Aparece un mensaje para recordarle que también se agregarán las otras entradas LCA predeterminadas.
Haga clic en las casillas de verificación Permiso para definir los permisos de la Entrada predeterminada.
Haga clic en Añadir en el cuadro de diálogo Añadir entrada de lista de acceso.
Las otras tres entradas predeterminadas LCA se crean automáticamente para usted, con los permisos definidos como no lectura, no escritura y no ejecución.
(Opcional) Cambie los permisos para las entradas Predeterminados de LCA necesarios que se crearon automáticamente en el Paso 6.
Utilice el botón de opción Aplicar cambios a para elegir el ámbito de los cambios.
Las opciones son Sólo esta carpeta (predeterminada) y Esta carpeta y sus subcarpetas.
En el Gestor de archivos, seleccione el icono de la carpeta para la que quiere eliminar una entrada predeterminada LCA.
Seleccione la entrada predeterminada LCA requerida y haga clic en Suprimir.
Aparece un mensaje para recordarle que ya eliminó una de las entradas LCA predeterminadas requeridas, las tres restantes se eliminarán automáticamente.
Haga clic en el cuadro de diálogo de confirmación.
En el Gestor de archivos, seleccione el icono de la carpeta para la que quiere definir un tipo de entrada predeterminado LCA opcional.
Haga clic en Añadir y seleccione una entrada LCA del tipo Usuario predeterminado o Grupo propietario predeterminado.
Si la LCA no contiene las entradas predeterminadas requeridas, también se crearán con los permisos definidos como no lectura, no escritura y no ejecución.
Continúe agregando tantas entradas LCA del tipo Usuario predeterminado o Grupo propietario predeterminado como quiera.
